Самодельный ситонтоп - идея и размышлизмы
a_denis
Re: Самодельный ситонтоп - идея и размышлизмы
Сообщение a_denis » 29 янв 2012, 22:47
Плюс легкость обработки. Имеет смысл постройка макета по фанерному проекту из все того же пенопласта с последующим обклеиванием стеклопластиком и финальным выламыванием -промывкой ацетоном содержимого, чтоб осталась одна скорлупка?
Обрабатывать его легко, но трудоемкость технологии в целом выше чем с фанерой, точность изготовления хуже. Вам надо сначала сделать сечения, потом нужные шаблоны для резки пенопласта, их скорее всего придется вырезать из фанеры. Резать струной пенопласт когда шаблоны идентичны это одно, а когда они разные - сложнее, их надо правильно позиционировать относительно друг друга. Далее вам нужно буде все сегменты ровно склеить. При простых обводах это не очень сложно - у меня одна из граней поплавка была плоская, и я набирал поплавки на ровном полу по струне (и то идеальной ровности не достиг), в случае с каяком это будет сложнее. Еще и вымывать потом. Возни много, а результат? Тяжелый стеклопластик. Если удалять пенопласт - это значит делать две половинки, их потом соединять, и возни в два раза больше.
На мой взгляд фанера выигрывает по всем статьям.
a_denis
Сообщение a_denis » 29 янв 2012, 22:49
Денис, а магазин "Поворот" твое творение?
Магазин мой, если вопрос об этом. Если речь об изготовлении сайта, то делал не я.
a_denis
Сообщение a_denis » 30 янв 2012, 00:19
Везде пишут что фанера это только наполнитель а основная несущая часть - стеклопластик, я что то не так понял?
Это кто это такое пишет? Фанера и пластик работают вместе. При этом фанера основной конструктивный элемент, а пластик усиливающий. Можно сделать каяк из 4мм фанеры, проклеив стеклолентой только стыки листов, но нельзя сделать каяк из одного слоя стеклоткани со смолой.
njamnjam
Сообщение njamnjam » 30 янв 2012, 01:15
Хорошо, а сколько слоев стеклоткани даст достаточно прочную конструкцию?
fatoom
Сообщение fatoom » 30 янв 2012, 01:36
вот тут проект лодки из полистирола (правда не законченный). http://www.svoimi-rukami.com.ua/polystyrol-boat.htm
Туман
Сообщение Туман » 30 янв 2012, 01:52
njamnjam писал(а):Хорошо, а сколько слоев стеклоткани даст достаточно прочную конструкцию?
один слой снаружи, один внутри. 4мм фанера с таким покрытием становится очень прочной. Каяк просто звенит.
njamnjam
Сообщение njamnjam » 30 янв 2012, 02:18
Туман писал(а):один слой снаружи, один внутри. 4мм фанера с таким покрытием становится очень прочной. Каяк просто звенит.
Кхм, а если без фанеры?
fatoom писал(а):вот тут проект лодки из полистирола (правда не законченный). http://www.svoimi-rukami.com.ua/polystyrol-boat.htm
Спасибо. Однако отсутствие окончания выглядит зловеще...
Туман
Сообщение Туман » 30 янв 2012, 02:58
njamnjam писал(а): Кхм, а если без фанеры?..
Без фанеры Вам понадобится сначала делать болван, потом 4-5мм накладывать 5 слоев эпоксидки с тканью. Весить будет больше.
a_denis
Сообщение a_denis » 30 янв 2012, 03:26
Тут много зависит от самой ткани, если плотность и толщина ткани выше - слоев меньше. Ориентироваться нужно на толщину стенки готового изделия - не менее 5мм. Полиэфиркой на стекломате такая толщина набирается быстрее, эпоксидка со стеклотканью дороже но прочнее.
Туман
Сообщение Туман » 30 янв 2012, 03:36
К поллиэфирке готовь противогаз и вытяжную систему.
