Ремонт полиэтиленовых каяков
Re: Ремонт полиэтиленовых каяков
представь скег. потом представь как и в какой плоскости ты его будешь гнуть и как это будет выглядеть.
это не говоря о том, что назад в корпус гнутый скег не уберешь.
проще уж руль как у Вадима приделать.
фотку (если хозяин сделает) размещу. у хозяина инета нет.
лодка такая http://www.abvclub.ru/shop/item/251_morskie-kayaki/554
Надышаться можно только морским ветром!
Моя лодка Zephyr 160
вообще лодка выглядит довольно верткой, надо еще удостовериться, что это не гребец по неопытности ее ведет по кривой.
А каков характер деформации вообще? Может хоть словами опишете?
Если речь идет о полиэтиленовой лодке, то она вполне могла деформироваться при перевозке. Заводской брак в виде кривизны при учете технологии производства я себе с трудом могу представить. У полиэтиленовых лодок бывает такой косяк, что развесовка не идеальная (как раз из-за технологии roto-mold), но это пренебрежимо малая величина получается. А вот чтоб кривая...
вот-вот...совершенно мои мыслиA-B писал(а):вообще лодка выглядит довольно верткой, надо еще удостовериться, что это не гребец по неопытности ее ведет по кривой.
я конечно не морской волк, но и не сухопутный уж совсем...пробую сам, не веря словам хозяина который заявляет, что тянет вправо...тянет и очень ощутимо...
если смотреть сверху - лодка такая ( ну и тянет соответственно вправо
дык...от этого не легчеона вполне могла деформироваться при перевозке
как править
если это действительно так и обводы бортов ощутимо ассиметричны (хотя в это сложно поверить:-) - я бы срочно вооружался законом о защите прав потребителей и изучал возможности сдать лодку.mark писал(а):сверху - лодка такая ( ну и тянет соответственно вправо
Если деформировалась при перевозке, то полежав без нагрузки, должна восстановить форму.
Как вариант, погреть на солнце, налить в место деформации (если возможно) кипятка, аккуратно (!) погреть феном.
Не ждать мгновенного эффекта.
Думаю, если деформация основательная - это может и не сработать. Опыт Артема с Tempest подсказывает, что деформация может быть довольно устойчивой. Но в его случае лодка ехала в набитом под завязку контейнере через океан (это долго).
В общем, чудеса, да и только.
Я бы, конечно, постарался сдать лодку продавцу, т.к. это не просто некачественный товар, а им просто нельзя пользоваться по прямому назначению. Заодно интересно узнать, как продавец себя поведет в этом случае.
Пожалуйста, расскажите, чем закончится эта история, если владелец соберется возвращать лодку.
так и вышло. паника была зря...где то за сутки всё пришло в норму. кста, я обратил внимание что на этом каяке полиэтилен гораздо тоньше чем на моей лодке.Если деформировалась при перевозке, то полежав без нагрузки, должна восстановить форму.
Описание клеев 3M (те, которые выше):
http://www.m8.by/cat/material/14701_232205.html
http://www.m8.by/cat/material/14701.html
http://www.m8.by/cat/material/14704_232210.html
http://www.m8.by/cat/material/14704.html
Ни один из них у нас найти не удалось. Был какой-то просроченный, со скидкой. Пошли искать, выяснилось, что и тот раздавили погрузчиком:)
Дихлорэтан агрессивен к полиэтилену (т.е. растворяет).
Проверил это свойство, растворить даже поверхностно, не получилось. При нагревании аналогично.
