Установка руля на морской каяк Wilderness Tempest 170
Re: Установка руля на морской каяк Wilderness Tempest 170
Сообщение Legalizer » 03 мар 2011, 23:17
fishmonger писал(а): Так я нашел модель руля без необходимости такой фиксации, в поднятом положении он стоит просто вертикально.
Вадим, у тебя при нажатии на педали руль все равно будет крутиться. А надо чтобы было так: когда руль поднят, педали выполняют роль упоров, то есть ты можешь давить на них сколько влезет, как на упор в Tempest. Вот об этом я говорил.
Полностью согласен с комментарием Артема выше про Tsunami: скорость будет скорее всего даже выше, чем у Tempest, а вот из-за бОльшей остойчивости, и большей килеватости обводов на волне лодка будет вести себя иначе, чем Tempest. Впрочем, тут мы уже говорим про большую и серьезную волну.
Сообщение A-B » 03 мар 2011, 23:24
Legalizer писал(а):Вадим, у тебя при нажатии на педали руль все равно будет крутиться. А надо чтобы было так: когда руль поднят, педали выполняют роль упоров, то есть ты можешь давить на них сколько влезет, как на упор в Tempest. Вот об этом я говорил.
а вот если педали будут как на Прийоне или как на Point65 то педали как раз и будут выполнять роль упоров. На сияке например никакого фиксатора нет, но плавать с поднятым рулем не напрягает. Кроме того, если вдруг есть такая ситуация, что надо судорожно впиваться ногами в упоры - то тут лучше всего, чтобы руль был опущен в воду.
Сообщение fishmonger » 03 мар 2011, 23:27
Legalizer писал(а):педали выполняют роль упоров, то есть ты можешь давить на них сколько влезет, как на упор в Tempest
Там конструкция педалей двойная — нижняя половина выполняет роль упоров, верхняя для рулежки. Никогда с такими на практике не сталкивался, поэтому даже не знаю хорошо это или плохо. Но рули этой новомодной системы в среднем положении вообще не фиксируются. Торчит себе вертикально в воздух. Насколько понимаю, у Point65 XP18 такая конструкция руля.
Кроме того, к этому рулю еще идет рычажок трима (монтируется на палубе). Ноги можно снять с педалей, установить рычажком нужный угол перекладки руля, если необходимо длительное постоянное подруливание.
Сообщение Legalizer » 03 мар 2011, 23:32
Да, вы правы. Я про эту конструкцию педалей не подумал.
Ну, стало быть, можно провести эксперимент :)
Сообщение A-B » 03 мар 2011, 23:54
fishmonger писал(а):В свете чего вопрос к корифеям полиэтиленоведения. Если я:
1) Поставлю каяк вертикально, залью в кончик кормы расплавленный клейкий пластик из клеящего пистолета, чтобы кончик каяка получился внутри залит пластиком.
2) Просверлю в залитом кончике каяка сквозное отверстие под стержневое крепление руля.
3) Вставлю туда руль.
Что получится? :oops:
упс, проглядел эти вопросы)
я хоть и близко не корифей, но думаю вот что. просто тупо сделать прорезь в корме, вставить туда конец крепежа руля и залить пластиком я бы на своей лодке не рискнул. в любом случае нужен каркас, внешний или внутренний, который бы жестко на винтах крепил бы крепеж руля к корме. иначе ненадежно. внутренний каркас был бы красивее, внешний - гораздо проще в установке.
к слову, помимо дырки под крепеж руля нужно делать дырки под тросики, управляющие рулем.
Сообщение fishmonger » 04 мар 2011, 00:16
A-B писал(а):в любом случае нужен каркас, внешний или внутренний, который бы жестко на винтах крепил бы крепеж руля к корме
Дело в том, что многие заводские крепления так и выглядят — просто дырка в пластике (правда, отформованная), куда вставлен стержень руля. На Ocean Kayak у меня такой. И никаких каркасов и винтов.
Тут же я полагаю залить изнутри весь кончик кормы пластиком (клеем). И сверлить отверстие уже в этом монолите.
Сообщение A-B » 04 мар 2011, 00:32
идея понятна. единственное что беспокоит - так это мысль: а вдруг оно там внутри не схватится жестко и не станет монолитом? а корпус узкий и длинный, изнутри к корме не подобраться, на то чтобы схватилось - одна попытка. в то же время попытка-не пытка, отчего и не попробовать, вариант щадящий, лодку сильно не испортит. но в этом случае я бы рискнул посоветовать не "сверлить в монолите", а заранее высверлить в корме трубку-направляющую для вставки стержня винта. и уже эту направляющую заливать монолитом.
Vorchun
Сообщение Vorchun » 04 мар 2011, 00:41
Может немного не в тему, но:
Если присмотреться, то у приена крепление руля сделано как некоторая нахлобучка на корму:
у них есть список запчастей которые можно заказать отдельно
(смотреть 3 страницу каталога)
http://prijon.com/downloads/kundenliste ... rboote.pdf
А дальше попытаться заказать то что тебе требуется у них...
Желтое полиэтиленовое бревно
Сообщение A-B » 04 мар 2011, 00:47
Приеновскую нахолобучку будет довольно сложно прилепить на корму Темпеста имхо. + У Приена не очень удачный механизм подъема/опускания руля и фиксации педалей. Хотя сама лопата руля очень широкая - что удобно.
Сообщение fishmonger » 04 мар 2011, 00:56
A-B писал(а): Хотя сама лопата руля очень широкая - что удобно.
Smart Track предлагается в двух вариантах — с очень широким и обычным пером (single и double). В широком есть какой-то смысл?
