Выбор юбки
mstislav
Re: Выбор юбки.
Сообщение mstislav » 11 сен 2010, 09:49
Если вы вообще не собираетесь переворачиваться, то нейлон подойдёт.. он занимает меньше места при хранении и транспортировке, но гораздо быстрее портится и легко рвётся и протыкается, но дешевле.
Вариант - низ неопрен, а тубус нейлон - пробовал несколько разных моделей, но везде проблема в месте соединения двух материалов - рвётся, протирается и т.д.
Полностью неопрен - отличная вещь, но тяжелее, дольше сохнет. Но крепкая, практичная, удобная, греет..
Re: Выбор юбки.
Сообщение Legalizer » 12 сен 2010, 03:28
Добрый совет: не брать простенькие юбки Palm. Одну купили в начале сезона для жены и она же через месяц расклеилась нафиг.
Я бы советовал юбку чисто неопреновую. Плюс в универсальности - надевается под любую куртку, можно на голое тело в жару. Греет. Есть специальные юбки для морских лодок - типа неопрен с нейлоновым верхом, чисто нейлоновые в разных вариантах. На мой взгляд, тут выше Артем все правильно сказал: если есть риск заплыва, либо планируется эскимосить, то это все не годится. Нелоновые юбки НЕ герметичны в местах прилегания к вашей одежде и НЕ герметичны в месте крепления к каяку, то есть защищают только от брызг.
Кроме того, неопреновая юбка крепче всего "держится" за лодку.
Итого, вопрошающему надо выбрать, на мой взгляд, неопреновую юбку с неопреновым тубусом, размера Т3 (Keyhole или просто Key еще пишут), сообщив продавцу собственный размер.
Emich
Re: Выбор юбки.
Сообщение Emich » 12 сен 2010, 11:58
mstislav писал(а): Вариант - низ неопрен, а тубус нейлон - пробовал несколько разных моделей, но везде проблема в месте соединения двух материалов - рвётся, протирается и т.д.
Полностью соглашусь, однако расслоение мембраны от нейлонового тубуса вероятнее всего от "автоматических выстреливаний" после переворота. На тренировках я выхожу из лодки после дергания за петлю, а в реальных ситуациях инстинкт самосохранения не позволяет мозгу дать сигнал сначала дернуть кпетлю а потом выходить, отсюда и получается, что я весом сдираю юбку с очка и она в самом слабом месте рвется, расслаивается и т.п.
А в целом юбка очень удобная - нейлоновый тубус не ощущается на теле и если не порван отлично защищает от воды.
Re: Выбор юбки.
Сообщение Legalizer » 12 сен 2010, 21:59
Emich писал(а):а в реальных ситуациях инстинкт самосохранения не позволяет мозгу дать сигнал сначала дернуть кпетлю а потом выходить, отсюда и получается, что я весом сдираю юбку с очка и она в самом слабом месте рвется, расслаивается и т.п.
Оффтоп: А инстинкт самосохранения не подсказывает, что стоит обучиться эскимосу? :)
В любом случае, нас _учили отстреливаться_. То есть если решил уже точно покидать лодку, то надо дергать колечко. Потому что, к примеру, качественная экстремальная сплавная юбка без этого может НЕ СНЯТЬСЯ :) :) :) Ахтунг :)
Emich
Re: Выбор юбки.
Сообщение Emich » 13 сен 2010, 00:01
Legalizer писал(а): Оффтоп: А инстинкт самосохранения не подсказывает, что стоит обучиться эскимосу? :)
Ну во первых я не могу сказать "нас учили" ибо все сами, без присмотру. (Морской каякинг он же доступный с первых гребков и хочется все и сразу) мы эскимоса стали тренироваться спустя 3 года.
Ну про свою юбку я то уже все знаю :) Обучиться эскимосу это еще не все, надо это вживить его в мозги как основной способ самоспасения :)
Re: Выбор юбки.
Сообщение Legalizer » 13 сен 2010, 02:24
Emich писал(а): Ну про свою юбку я то уже все знаю :) Обучиться эскимосу это еще не все, надо это вживить его в мозги как основной способ самоспасения :)
Точно :) А для этого только один способ есть - кувыркаться и кувыркаться. На скорость, разными способами.
У нас на занятиях было отличное упражнение, которое некоторые называли "морской бой". Заключается в следующем: один человек сидит в лодке, а другой плавает вокруг него "пешком", без лодки то бишь, и пытается по всякому опрокинуть лодку, чем хитрее, тем лучше. Например, начинаешь кренить в одну сторону, а потом резко дергаешь в другую. Идея в том, чтобы сымитировать нестабильную речную воду. Соответственно, сидящий в лодке делает опоры или, если его все-таки переворачивают, делает эскимос. Игра продолжается до отстрела находящегося в лодке :) На самом деле, физическая нагрузка очень некислая, сколько я помню :)
Упражнение ОЧЕНЬ полезное, на самом деле, с точки зрения практического применения опор и эскимоса.
И еще вот такой момент. Надо научиться чувствовать себя комфортно вися в воде под лодкой. То есть настолько привыкнуть к этой ситуации, чтобы она не вызывала страха, паники и т.п. Чем лучше освоишься, тем легче в "боевых" условиях. Хотя, на самом деле, для морских каякеров оверкиль - скорее редкий случай, к которому приводят грубые и не очень ошибки, потому как кататься можно, по словам наших более опытных товарищей и в двухметровую волну... Но все же навык такой надо освоить всяко, на мой взгляд.
Emich
Re: Выбор юбки.
Сообщение Emich » 13 сен 2010, 09:46
Не могу сидеть под лодкой без маски, вода в нос заливается. Может есть методы чтобы этого избежать, а то кажется, что она начинает омывать мозг.
Re: Выбор юбки.
Сообщение fishmonger » 13 сен 2010, 10:01
Emich писал(а):Не могу сидеть под лодкой без маски
А уж каково мне очкарику голову в воду пихать... :cry:
Arkady
Re: Выбор юбки.
Сообщение Arkady » 13 сен 2010, 11:19
Пропустил часть ответов-советов, но в результате заказал что и советуют наиболее опытные товарищи - неопреновую юбку с неопреновым тубусом NRS Neo Touring. ( http://kayaker.ru/shop/item.php?id=2373&sid=&bid=47 )
mstislav
Re: Выбор юбки.
Сообщение mstislav » 13 сен 2010, 13:18
Нормальная Юбка..
Емич, тебе надо просто назад под водой откидываться, а не вперёд..
