Скег и руль
Ваш выбор — скег или руль?
Скег
52
44%
Руль
21
18%
И скег, и руль
19
16%
Мне не нужно ни то, ни другое
9
8%
16
14%
Всего голосов: 117
Sergey
Re: Скег и руль
Сообщение Sergey » 26 авг 2010, 06:43
У скега есть один существенный недостаток и пара менее важных.
1. Скег убирается в корпус, для этого в корпус вклеивается карман неслаборо размера. Этот карман значительно ограничивает варианты загрузки кормового отсека.
2. Даже в убранном состоянии скег + отверстие в кармане создают дополнительное сопротивление движению.
3. Скег часто заклинивается в кармане мелкими камешками, галькой и высвободить его в одиночку без покидания каяка почти невозможно.
Несмотря на все это, при прочих равных условиях, я предпочту каяк и с рулем и со скегом :)
Кроме того по-моему, каждый каякер должен в совершенстве овладеть техникой управления на каяке без руля и скега и только потом заморачиваться рулями и т.д. Всегда следует помнить, что руль может в любой момент выйти из строя и тогда, без умения управлять безрулевым каяком, вы можете оказаться в очень опасной систуации.
Мой блог: Записки каякера
Re: Скег и руль
Сообщение Legalizer » 26 авг 2010, 19:40
Sergey писал(а):Кроме того по-моему, каждый каякер должен в совершенстве овладеть техникой управления на каяке без руля и скега и только потом заморачиваться рулями и т.д. Всегда следует помнить, что руль может в любой момент выйти из строя и тогда, без умения управлять безрулевым каяком, вы можете оказаться в очень опасной систуации.
Вот под этими словами я однозначно подпишусь :) А там, как научишься, становится не так важно, есть ли у тебя скег, руль или что-то еще ;)
Олег Александрович
Re: Скег и руль
Сообщение Олег Александрович » 26 авг 2010, 21:55
в общем штука довольно полезная как я понял..но требует навыков.. :)
как вы думаете..на деревянном такой аксессуар можно сделать? :?
Re: Скег и руль
Сообщение A-B » 26 авг 2010, 22:08
Проще руль делать. И конструкция не будет излишне необратимо усложнятся. И в целом полезнее - особенно если иногда катать совсем-совсем новичков и женщин;)
Олег Александрович
Re: Скег и руль
Сообщение Олег Александрович » 26 авг 2010, 22:17
да..согласен..руль в этом отношении более практичен..но..для руля нужны педальки...крепления..и все такое...помоему руль более удобен на длинных каяках..т.е. длиной от 4.5м.. :)
Re: Скег и руль
Сообщение A-B » 26 авг 2010, 22:29
на Цунами длиной около 3,6 метра стоит руль и нормально. Впрочем, при такой длине и верткости рулем на нем, по опыту, практически никто не пользуется.
Олег Александрович
Re: Скег и руль
Сообщение Олег Александрович » 27 авг 2010, 02:35
я имел ввиду то , что для руля нужны педальки....т.е крепления..а это место..к тому же за педалями обычно остаеться место...а в малом каяке это обычно грузовое место :)
Re: Скег и руль
Сообщение A-B » 27 авг 2010, 21:11
мне кажется, что скег технически сложнее делать. надо чтоб он убирался в карман с воды - а это довольно хитрая система тросов, более сложная чем на педалях, к тому же закрытая карманом - если что слетит- так просто не починишь. + сложнее с точки зрения герметичности.
Олег Александрович
Re: Скег и руль
Сообщение Олег Александрович » 27 авг 2010, 21:27
да..герметичность дело...
но смотрел как умельцы американские ловко вытаскивали скег..так..что карман был пустым...а в целом там один тросик и резинка...трос лекго заменить....
мне казалось наоборот..руль сложнее...пока прикрепишь педали...на руле "башмак" надо делать..и т.д :?
Re: Скег и руль
Сообщение Иванов Андрей » 06 сен 2010, 13:32
Интересно, а самостоятельно сделать руль реально? Есть где-нить чертеж этого устройства или хотя бы крупное фото?
