Троллинг
баракуда
Re: Троллинг
Сообщение баракуда » 21 авг 2010, 03:50
vladkajakk, какие якоря пользуют у вас, можешь пару тройку фото засветить с прилегающим такелажом к нему. куда и как укладывают якорный фал. По идее от 5-6 глубин, и при таких раскладах вручную выбирать дело утомительное, я так понимаю.
Fischer
Re: Троллинг
Сообщение Fischer » 21 авг 2010, 06:17
vladkajakk писал(а):Эхолот HUMMINBIRD PiranhaMAX 160 http://www.humminbird.ru/katalog/Seriya ... php?ID=112 , достаточно простая и надежная модель , использую уже год достаточно активно. Стреляет до 185 метров (на больших глубинах показывает нули), что для рыбалки с каяка думаю более чем, большие глубины требуют большей мощности и сответственно больший расход энергии. Питаю его от 3х квадратных батареек Варта, думаю около 100 часов он наработал, но батарею ещё не менял. Брызги соленой воды держит, специально не окунал, а после похода обычно промываю струёй воды, проблем не было. Изображение очень четкое при ясной погоде (подсветка отключена). Показывает размер рыбки и глубину до неё, при попадании в крупную рыбу может пищать ( в настройках). В техотделе есть картинки где я показал установку на каяк.
Спасибо!
vladkajakk
Re: Троллинг
Сообщение vladkajakk » 21 авг 2010, 06:30
Я с якорем совсем не дружу. Здесь рыбалка начинается с 18 - 20 метров, только динамическое позиционирование веслом помогает. На мой взгляд муторное это дело на ситине якорь, хотя ветер и течения сносят конкретно. Я также не видел чобы народ на катерах и яхтах бросали якорь для рыбалки, всё как то так моторчиком подрабатывают и дрейфуют.
yarik
Re: Троллинг
Сообщение yarik » 11 мар 2011, 11:24
Эхолот HUMMINBIRD PiranhaMAX 160 это очень простая модель...а датчик под морскую у него заточен?в описании нету данного инфо!
показания в морской и пресной воде очень разнятся!боюсь он у вас температуру на Луне показывает в морской воде чем реальную глубину :?
Re: Троллинг
Сообщение fishmonger » 11 мар 2011, 12:08
yarik писал(а):показания в морской и пресной воде очень разнятся!боюсь он у вас температуру на Луне показывает в морской воде чем реальную глубину :?
Скорость звука зависит от солености воды не больше, чем от температуры этой воды. Поэтому для определения глубины с допустимой точностью, сей фактор не имеет значения. Тем более, что температурное ВРСЗ в данной точке акватории нам также неизвестно.
А вот для качественной работы собственно функций сонара (распознавания объектов), выбор между пресной/соленой водой желательно установить в меню прибора.
yarik
Re: Троллинг
Сообщение yarik » 12 мар 2011, 05:48
ясно-теперь понятно для чего производители функцию выбора соленой-пресной воды устанавливают :? в меню навигаторов!
yarik
Re: Троллинг
Сообщение yarik » 15 мар 2011, 05:55
кто пробывал на каяке троллинговать?
Sharkfin
Re: Троллинг
Сообщение Sharkfin » 24 апр 2011, 13:09
vladkajakk писал(а):Я с якорем совсем не дружу. Здесь рыбалка начинается с 18 - 20 метров, только динамическое позиционирование веслом помогает. На мой взгляд муторное это дело на ситине якорь, хотя ветер и течения сносят конкретно. Я также не видел чобы народ на катерах и яхтах бросали якорь для рыбалки, всё как то так моторчиком подрабатывают и дрейфуют.
Для снижения скорости дрейфа, можно использовать плавучий якорь.
Есть модели, специально предназначенные для каякинга.
Основное отличае от плавучих якорей для лодок и катеров - диаметр носка.
Обратная сторона воды...
sharkfin.ru
yarik
Re: Троллинг
Сообщение yarik » 19 май 2011, 07:46
http://www.youtube.com/watch?v=d0XQ1IKPhS0
троленгует пацан..... 8-)
vladkajakk
Re: Троллинг
Сообщение vladkajakk » 19 май 2011, 22:09
К вопросу об эхолотах Пирания ( вся серия) - в мануале , в разделе спецификации есть указание о том, что максимальная глубина определена для соленой воды.
Из акустики известно, что скорость звука в среде зависит от плотности, которая в свою очередь определяется другими параметрами. В справочниках скорость звука в пресной воде 1445 м/с и морской 1490м/с. Это даст погрешность в каких то 1 - 2 метрах, я думаю для рыбалки на глубинах 40 - 60 метров плюс минус 5 метров роли не сыграют.
