Каяк и парус
- Fischer
Re: Каяк и парус
Например, вот: http://www.ukryachting.net/index.php?pi ... 08_osnovi6
Re: Каяк и парус
Монтаж, включая доставание из сумки, занимает примерно 2-3 минуты, но можно наловчиться и быстрее (меньше чем за минуту можно справиться).Fischer писал(а):Сколько времени занимает монтаж паруса перед спуском на воду каяка?
Подъем/спуск паруса - секунды.
Правда, для более быстрого монтажа рекомендуется "доделать" каяк, т.е. сделать соответствующие крепления (вместе с саморезами идут в комплекте).
Но "дырявить" каяк мне пока не хочется и я сделал 2 втулки из 32 мм пластиковой трубы по 10 см каждая. Закрепил втулки в соответствующем месте каяка (по бортам). В них и вставляю трубки шверцев. носовую часть основания парусного снаряжения просто привязываю на коротком конце к носу каяка. Быстро и удобно.
Повторяюсь, испытывал в слабый ветер, поэтому недостатков крепления на 3 точки не обнаружил.
Очень удобно, что парус практически не мешает грести даже в рабочем состоянии (это можно отрегулировать местоположением паруса). В сложенном (спущенном) состоянии - вообще без проблем.
- Fischer
Re: Каяк и парус
Весьма оптимистично
Осталось дождаться испытаний в ветреную погоду
- Fischer
Re: Каяк и парус
Очень интересные паруса продают на Ebay:
http://shop.ebay.com/?_from=R40&_trksid ... Categories
Re: Каяк и парус
ИМХО, баловство это все. Теряется главное свойство хорошей лодки с годным гребцом - устойчивость. Хотите под парусом путешествовать, так для этого есть гораздо более годные лодки, и это точно не каяки...
Re: Каяк и парус
мне кажется что маленький "возвратник" в виде перевернутого треугольника еще имеет какой-то смысл - не слишком громоздко, не так много лишних деталей. А если больше "квадратов", шверцы, и т.д. и т.п. это уже какая-то другая опера начинается %)Legalizer писал(а):ИМХО, баловство это все...
- Fischer
Re: Каяк и парус
Речь как раз о небольшом парусе. При долгом переходе да при попутном ветре...почему бы и нет?
Re: Каяк и парус
На мой взгляд, для _попутного_ ветра оптимальна вот такая конструкция: http://www.pacificaction.com/
Но это работает именно при попутном ветре, а для других курсов понадобится оснащать лодку швертом, с котрым управлять лодкой с помощью весла будет не очень весело. Опять же каяк не предназначен для сильного откренивния. Ему достаточно относительно небольшого опрокидывающего момента, чтобы чувствовать себя в лодке не совсем комфортно. А парус у вас будет как минимум на метр от центра тяжести вверх торчать...
При этом конструкцию, аналогичную той что по ссылке, можно сделать на коленке из веревок, двух длинных палок (да даже и запасного разборного весла) и куска ткани... Вот и спрашивается, стоит ли связываться с этим делом, если есть годные парусные лодки.
А так вообще, парус - замечательная вещь, в самом деле. Спору нет
Но, вероятно, каяк не самый лучший кандидат на установку паруса
Re: Каяк и парус
ну вот мне тоже, по итогам краткого знакомства с парусами, так кажется. + видимо, в силу не очень большого опыта с парусами, стремно поймать неожиданный порыв ветра и перевернуться. вставать с упавшим на воду парусом, да еще в прохладной воде - то еще развлечение.Legalizer писал(а):На мой взгляд, для _попутного_ ветра оптимальна вот такая конструкция: http://www.pacificaction.com/
кстати, еще ссылка на байдарочников
http://www.sevprostor.com/index.php?opt ... y&catid=54
http://www.sevprostor.com/snaryazhenie/ ... ris-2.html
думается мне, чтобы использовать такие вот сложные, во многом избыточные конструкции - нужно очень хорошо понимать, зачем она нужна и почему без нее нельзя обойтись. в многодневках умеренной сложности и без паруса вполне себе ничего.
Re: Каяк и парус
Ага. И это тоже. Насчет оверкиля лодки тоже есть такие соображения. Парус создаст сопротивление при попытке эскимосского переворота, причем очень серьезное. Да и ветер + волна опрокинут лодку с парусом гораздо легче, чем лодку без паруса. В общем, наверное имеет право на существование такая штука как парус на каяке, но в весьма ограниченном количестве случаев. Я б не стал морочиться ради этих редких моментов... Такое мнение.A-B писал(а): в многодневках умеренной сложности и без паруса вполне себе ничего.
