Лодки из реек - стоит ли покупать?
Павел
Re: Лодки из реек - стоит ли покупать?
Сообщение Павел » 18 июл 2024, 17:05
Спасибо за ответы. Именно в Пират Вудс я и обращался. Лодки там делают (точнее делает, там один человек) - потрясающие. Классические Поспектор, РедБёрд, Хайавата, Фридум. Есть собственные интерпретации классики, например видоизменённый Рейнжер. Лодки имеют адекватный вес около 30 кг. Хотелось бы меньше, но пока вес такой. Корпус лодки на заказ снаружи можно окрасить в любой цвет, а внутри оставить дерево. В такой комбинации лодка выглядит как произведение искусства. Я впечатлён.
Но я решил всё-таки попробовать заказать унылое, но понятное, практичное и не требующее никакого обслуживания каноэ из пластика (T-Formex). Вес такой же, как и у Пирата Вудс (около 30 кг в зависимости от модели). Ну и модель, скорее всего, будет та же - Проспектор. Теперь сижу выбираю. То ли NovaCraft, то ли Esquif. Это бренды. Ну и материалы разные: T-Formex, композиты всякие. Ну и моделей много разных. Ух блин, голова кругом :) Но чего не сделаешь, что бы детишек покатать :) Модель наугад закажу, скорее всего Проспектор. Пишут, что это самая популярная в мире форма корпуса каноэ (что-то типа нашего бритиш стайл). Раз самая популярная в мире, значит и мне подойдёт :)
Valley Etain 17.5 RM.
Seabird Victory HV.
pavel-lebedev.ru
Павел
Сообщение Павел » 18 июл 2024, 17:07
Ещё у меня проблема это среднее сиденье. Каноэ нужно для катания детей, поэтому среднее сиденье необходимо. Но несмотря на огромные размеры каноэ, среднего сиденья почти нигде нет, за исключением некоторых странноватых моделей. Я уже смирился, буду заказывать обычное двухместно, а потом колхозить скамеечку.
Seabird Victory HV.
pavel-lebedev.ru
Сообщение PARA CENTER » 23 июл 2024, 00:49
Лично для меня 30 кг перебор. Даже для двойки. Для путешествий, где будешь фигачить о камни - понимаю (кстати, сколько слоев стеклоткани на дне и какой ?). Если для покатать детей - почему не сделать легче ?
Павел
Сообщение Павел » 23 июл 2024, 06:43
Мне тоже 30 кг сначала казалось много. Но как оказалось, каноэ при тех же материалах и той же длине значительно тяжелее, чем морской каяк. И с этим придётся смириться. Если посмотреть каталоги канадских производителей каноэ, то 30-35 кг это нормальный вес большого и прочного каноэ средней ценовой категории (около 2000-2500 Евро). Недорогие полиэтиленовые каноэ могут доходить до 40 кг, и даже больше. Ну а 20-25 кг это уже вес дорогих моделей по цене за 3000 Евро.
Так что вес наших родных каноэ из реек в районе 27-33 кг вполне разумный и предельный для имеющейся у них технологии. А что бы сделать лодку ещё легче, надо применять другие сорта дерева. Так я понял из переписки с "Пиратом Вудс". А сколько слоев стеклоткани и какой - не знаю :(
Seabird Victory HV.
pavel-lebedev.ru
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 21 гость
