Вопрос по переделке каяка
Вильгений
Сообщение Вильгений » 19 май 2022, 01:48
Спасибо! От части согласен.)
Вот эта очень похоже на мою только у неё есть киль.
Вильгений
Сообщение Вильгений » 19 май 2022, 02:12
Или эта (она тоже плоская,длинная и с небольшим килем)
Сообщение PARA CENTER » 19 май 2022, 03:11
Лучше сбоку снимите - посмотреть на ее дно.
И в чем задача - что есть хождение по плоской воде ? Прогулки на час или многочасовые, путешествия по озерам - речкам. На сколько дней и какой компанией ? Какой Ваш опыт ?
Наверное соглашусь, что купить или построить каяк под задачи более правильно, ем переделывать.
Сообщение Constantine » 19 май 2022, 03:34
Вильгений писал(а): ↑
19 май 2022, 01:34
А что если добавить 2 носовых киля как на позопрошлом фото ( где серого цвета лодка)
В смысле два носовых киля? Вы хотите изменить корпус лодки на носу и корме ниже ватерлинии, типа добавить объёма? А как вы собираетесь это делать? И сколько сейчас весит ваша лодка?
Вильгений
Сообщение Вильгений » 19 май 2022, 04:17
Понравилась форма лодки и ее размер, по этому решил усовершенствовать под свою задачу.
Я живу на реке Вуокса (это спокойный водоем с 1000й островов и выходом в Ладогу)
Цель однодневные исследования локации до 30 км. ( в плане багажа*смогу добавить небольшой грузовой люк и этого будет достаточно).
Опыт: плаваю на каноэ (большая 5м дюралевая лодка с одноручным деревянным веслом).
По Каякингу планирую взять пару уроков .
фото вид сбоку.
дно выгибается чуть сильнее (Лодка долго лежала на улице под снегом - примяло)
Положил уровень на какое расстояние еще можно наращивать киль
длинна 4м.
ширина 0.6м
Вильгений
Сообщение Вильгений » 19 май 2022, 04:26
Да именно так.
Планирую наростить киль ниже вотерлинии, Либо со стороны носа или и носа и кормы.
Добавив к дну ( пенополистерол требуемой формы,а на получившийся хребет добавив тонкую дюралиевую трубку, после обклеив все стеклотканью).
весит сейчас очень мало .(возможно 2мя пальцами поднять.)
Сообщение PARA CENTER » 19 май 2022, 04:54
Насколько я понимаю, сейчас он очень верткий, плохо держит курс ?
Вот вопрос: удасться ли из него сделать "человека" (морского / турингового каяка) ?
30 км - довольно не мало. Тут нужна длина 5+ метров - что бы была скорость и место для барахла (если ночевки планируются). Теоритезирую. :)
Ну и спецы по стеклопластику ( Constantine, например), подскажут, на сколько увеличится вес. Пальцем в небо я бы назвал 12-15 кг. А там - какая ткань, сколько смолы, что за вставки, вес трубы.
жаль легкий каячок...
Он из стекла сделан ?
Вильгений
Сообщение Вильгений » 19 май 2022, 05:18
да вероятно верткая и курс держать не будет (курс обеспечу небольшим плавником или плавниками)
труба всего 6мм.весит грамм 100.
Лодка досталась по наследству (можно сказать) она вся дырявая (в мелких рваных ранах),
ее все равно новым слоем стекла крыть.
да из стеклопластика с пенопластовыми вставками внутри корпуса.
про особенности стеклопластика еще поизучаю.
Сообщение PARA CENTER » 19 май 2022, 05:26
Я бы хотел иметь такой каяк. Но не стал бы его трогать...
Серфинг на волне от катером, пороги - наверное его стихия. Море - тоже (Вам не близко).
Вильгений
Сообщение Вильгений » 19 май 2022, 05:34
спасибо за инфо!
Финский залив в 1.5 часах езды..(это тоже хор. вариант)
а река совсем рядом. Интересно изучать окрестности.
