SeaBird Qanik
Re: SeaBird Qanik
Спрашивать лучше "реальных экспертов", имеющих возможность тестирования различных лодок в разных условиях и обладающих высоким техническим уровнем
Re: SeaBird Qanik
для серфа, как судить.Constantine писал(а): ↑22 мар 2023, 21:36В как это ощущаешься? Наверное только в сравнении с другими лодками? У меня нет опыта использования других лодок, только прокатные полиэтиленовые каяки. Но это совсем другие лодки и по ширине и по объёму.
Qanik, это по сути тот же Nanoq, вроде бы. Кто-то говорил, что маловато объёма в носу и корме, типа не очень пригоден для сёрфа. Но это были суждения по фото, а как на деле, нужно реальных владельцев спрашивать.
Сравниваю каяки для серфа и они совсем разные.
С одной стороны континента европейские игровухи, британского стиля и короткие, со стороны Австралии серфски как отдельный класс лодок, и мы пытаемся их сравнивать.
Серфски сравнивать с серфски
Игровые (как ветка класс.морских каяков) с гренландцами?
Re: SeaBird Qanik
Бьорн пишет, что Нанук это упрощение Каника,
Thus, Nanoq can be leaned over 30 degrees without the support of the paddle, that in combination with an accentuated rocker means very good maneuverability – a quality often mentioned in reviews – making it the perfect play kayak in surf and in rock gardens. Skeg down, Nanoq becomes a controlled cruiser for long distances with good touring speed. - отлично подходит для игры, серфинга, и рокгарденинга
Вадим Самарский
Re: SeaBird Qanik
Привет. У меня Nanook, обводы те же, очень комфортная лодка серфится легко, но без руля уходит в брочинг, приходится сильнее рулить веслом,на Волге не вот тебе волны для серфа, но с любой горки разгоняется хорошо. не быстрый, относительно лодок со спортивными обводами. На Волге, практически, в любой шторм чувствую себя на нем безопасно, ни разу не отстреливался. Ролится легко, что с веслом,что без
Re: SeaBird Qanik
Тут некоторая путаница возникла.
Во-первых, есть слово "серф", означающее прибой, а есть слово "серф" (а точнее, серфинг), означающее процесс скольжения на склоне волны, необязательно прибойной.
Во-вторых, термин "сёрфски" может обозначать разные лодки.
Собственно, сёрфски - лодки для гребли в приборе (те, которые используются австралийскими спасателями). Они более тяжелые и прочные. Часто сделаны из полиэтилена.
Ocean ski - лодки для морских гонок (даунвинд). Они лёгкие или очень лёгкие, сделаны из композитов. Отлично подходят и для гладководных марафонов, но сёрфить в прибое на них лучше избегать.
Если важно подчеркнуть их различие, лучше пользоваться терминами spec ski и ocean ski соответственно.
В-третьих, серфить можно на чём угодно. На чём-то лучше, на чём-то хуже. Так как тема про морские каяки, конечно, интересен серфинг и в море, и в прибое. Если я правильно понимаю политику партии, морские каяки с рокером отлично управляются, а потому подходят для сёрфинга в любых условиях.
- PARA CENTER
Re: SeaBird Qanik
В целом да, но на маленькой волне (0,3-0,5м) не особо засерфишь на морском каяке , а на серф ски (которые оушн, как ты говоришь) - можно. Они оегче, больше подходят по форме, имеют руль - чего нет у каяка. А разворачивает с волны хорошо - теряется скорость, если рулишь веслом.
Но у меня маленький опыт, еще. Тут, лучше, крымчане или Владивостокцы расскажут - они чего только не перепробовали.
Кстати, а если не въезжать прям в берег - серф ски (который легкий, для даундвинда) - тоже развалится ? Или тут вопрос рисков ? Вдруг доедешь до камней или свечкой встанешь ?
Re: SeaBird Qanik
МожетКстати, а если не въезжать прям в берег - серф ски (который легкий, для даундвинда) - тоже развалится ?
- PARA CENTER
Re: SeaBird Qanik
Да, круто полетел.
Короче хрупкие они очень. Получается даундвинд - да. А прибой бодрый - нет.
Нужны более тяжелые и крепкие. Или каяки морские.
Re: SeaBird Qanik
Для прибоя игровые, морские, спек ски.
У спеков специально ограничен минимальный вес 18кг (я думаю, чтобы на прочности не экономили). Но они всё же заточены не под игры. Руль у них по-прежнему под днищем.
Re: SeaBird Qanik
дело не в высоте волны, а в соотношении высоты к длине.PARA CENTER писал(а): ↑23 мар 2023, 20:32В целом да, но на маленькой волне (0,3-0,5м) не особо засерфишь на морском каяке , а на серф ски (которые оушн, как ты говоришь) - можно. Они оегче, больше подходят по форме, имеют руль - чего нет у каяка. А разворачивает с волны хорошо - теряется скорость, если рулишь веслом.
Длинная или короткая. Короткие это игровухи морские, длинные волны это spec ski/ocean
ИМХО
, особенно в носовой части
