Каяк shrike минимального веса
Re: Каяк shrike минимального веса
Это теоретический расчет видимо. Только фанера, ткань и смола. Добиться 1 к 1 по массе смолы и ткани еще суметь надо. Но получается. Еще может добавится комингс, окраска, упоры. По фанере -можно 3 березу- она по прочности и весу примерно как 4 окуме. Уже 2 кг на м кв детали считать можно. Комингс сделать из стекла или угля- должен быть легче фанерного или реечного. И тонкая ткань. В районе 120. Я применяю с полыми волокнами- еще немного вес экономится. Только текстура дерева неотчетливо по сравнению с обычным стеклом.
Да, это теория, и только то, что написано.
Реально две лодки получились 28кг и 24кг.
У первой на дне два слоя стекла и слой Dynel, у второй -- один слой стекла и Dynel. Кроме того, в первой ещё очень много лишнего.
Стеклолента на стыках-это не по фен-шую
, половина волокон расположена вдоль шва и на разрыв не работает , кроме того, лента ,как правило, электроизоляционная на парафине
, половина волокон расположена вдоль шва и на разрыв не работает , кроме того, лента ,как правило, электроизоляционная на парафинеRe: Каяк shrike минимального веса
Дорогущая она дофига.
Как говорит создатель shrike - вес ,который указывается в их проекте в среднем 15-17 кг- это когда каяк сделан из морской фанеры 3 мм . Каяк в одном лаке несколько тонких слоев. Чисто на швах стеклолента и кусок стеклоткани под гребцом все. Они все против стеклоткани ,ламинации- типа это вес лишний и хуже ремонт.
Морской каяк из 3мм и без стекла... Ну хз. Для выставки и для взвешивания точно годится, а вот для моря...
