Постройка Petrel SG от Gullemot Kayaks
Kolodyazny
Re: Постройка Petrel SG от Gullemot Kayaks
Сообщение Kolodyazny » 29 сен 2021, 05:45
Это коробка скега, ткань 120 г/м2, пластифицированная смола. Небольшие подтеки образовались на обратной стороне, потому что смола слишком жидкая и просочилась под деталь.
Может быть при большой площади будет как-то по другому, но здесь я результатом доволен, даже без предварительной грунтовки.
Сообщение Aleh » 29 сен 2021, 23:46
По плетению у вас ткань вроде полотняная, поэтому форму штевней хорошо облегать не будет быстрее всего. Саржевая является более деформируемой.
Kolodyazny
Сообщение Kolodyazny » 30 сен 2021, 04:11
да, здесь полотно. для наружной обклейки планирую взять саржу 163 г., а для внутренней - полотно 80 г. Не из "религиозных" побуждений, Просто такая комбинация даст такой же вес, как 2 по 120 г, которые планировал изначально - максимально приближенно к американским рекомендациям. На фото - именно 120 г, по совершенно смешной цене 24 грн/м (меньше 1 доллара).
пузотер
Сообщение пузотер » 01 окт 2021, 06:32
100-граммовую полотняную натягивал на штевни. Лежащая на корпусе ткань состоит из горизонтальных и вертикальных нитей. На штевнях после пропитки центра и когда ткань уже не ползет вперед-назад потянуть по направлению вертикальных нитей. Возможно понадобится пропитка смолой. Но это реально.
Kolodyazny
Сообщение Kolodyazny » 22 окт 2021, 00:44
пузотер писал(а): ↑
01 окт 2021, 06:32
Спасибо! Буду пробовать натянуть. Прочитал у Шаде в "The Strip-Built Sea Kayak":
Getting the glass to lie flat at the bow and stern can be a pain. The cloth may need to be cut back along the centerline. The two halves may then be folded over the edge. Lay some bias-cut strips over the ends and part-way up the keel. The bias-cut fiberglass will lie more easily over the sharp angle and hold everything in place.
Поэтому, если что-то не получится: "резать не дожидаясь перитонита" :)
Пользуясь случаем, не лишний раз порекламирую книги Шаде: и "The Strip-Built Sea Kayak", и "Building Strip-Planked Boats" настолько подробно описывают каждую операцию, со всеми нюансами, с проблемами, которые могут ожидать, даже описание звука, который будет слышен при недостатке смолы при пропитке, что вопросы на форуме можно задавать больше ради общения, чем от недостатка информации :)
Сообщение HEKOT » 22 окт 2021, 07:29
Можно попытаться разгладить. Если не получается, вообще не проблема. Надрезай и делай нахлест.
Сообщение PARA CENTER » 23 окт 2021, 05:22
Kolodyazny писал(а): ↑
22 окт 2021, 00:44
пузотер писал(а): ↑
01 окт 2021, 06:32
А можете прислать несколько фото из книги ?
Как я понимаю, она существует только на англиском ?
Какую из них брать ?
Kolodyazny
Сообщение Kolodyazny » 24 окт 2021, 02:07
PARA CENTER писал(а): ↑
23 окт 2021, 05:22
22 окт 2021, 00:44
пузотер писал(а): ↑
01 окт 2021, 06:32
Да, они, к сожалению, только на английском. Я купил в электронном виде в плэй маркете, там есть бесплатный фрагмент в несколько разделов. Покупать бумажные пока рука не подымается - стоимость доставки за пределами добра и зла...
Трудно сказать, какую лучше взять, друг-друга дополняют, плюс описывается изготовление разных лодок.
"The Strip-Built Sea Kayak" понравилась тем, что в ней есть чертежи регулируемых ножных упоров, руля, педалей, весла. Расписано, как оформить лодку: способы изготовить наклейки из шпона, фигурная обшивка деки рейками. Есть примеры рисунка обвязки, описание, как сделать утопленные люки и т.д. Хороший общий раздел о том, какую лодку выбрать, влияние разных характеристик на поведение лодки.
А в "Building Strip-Planked Boats" описаны более интересные, как по мне три лодки. И, как понимаю, достаточно информации, чтобы построить, не покупая планы. Во всяком случае, здесь на форуме есть примеры :)
Описание технологических процессов плюс-минус в обеих книгах дублируется.
Ссылки на книги в плэй маркете:
https://play.google.com/books/reader?id ... .0.239_194
https://play.google.com/books/reader?id ... pg=GBS.PR4
и в amazon:
https://www.amazon.com/gp/product/B0055 ... bl_vppi_i2
https://www.amazon.com/Building-Strip-P ... B001NLL46O
Сообщение PARA CENTER » 24 окт 2021, 06:20
Как переводите их ?
В каком формате они их дают ? PDF ?
Kolodyazny
Сообщение Kolodyazny » 24 окт 2021, 06:44
Нет, не pdf. На амазоне формат kindle - есть приложение для смартфона, есть для ПК, я и там, и там читаю.
На плэй маркете просто в раздел "книги" заходите, находите нужную книгу и её уже сразу можно читать. Ознакомительный фрагмент бесплатно, после оплаты - всю книгу.
В тексте работает поиск, выделение и копирование, так что переводить можно в любом переводчике. А вот сохранить книгу в pdf - увы, защищено.
