Подводные крылья на каяк
yomo
Re: Подводные крылья на каяк
Сообщение yomo » 22 сен 2021, 00:57
мутная это таме и сложная (( и сил много нужно что бы поддерживать корпус на водой ( но есть на крыле ручками подозреваю выйдет только кратковременно ((
aivaivaiv
Сообщение aivaivaiv » 22 сен 2021, 01:36
Годов так тридцать назад видел по телевизору сюжет, в котором человек в байдарке (каноэ или каяк не помню) с педальным приводом на гребной винт с легкостью выходил на глиссирование. Видеосюжет был смонтирован под мелодию "dancing queen". Это моё яркое впечатление из детства.
Вадим Самарский
Сообщение Вадим Самарский » 22 сен 2021, 02:08
HEKOT писал(а):
21 сен 2021, 17:32
Вот нашёл интересную статью от 1964 года
http://www.barque.ru/shipbuilding/1964/ ... hydrofoils
Спасибо , интересный сайт.
Сообщение HEKOT » 22 сен 2021, 10:27
yomo писал(а):
22 сен 2021, 00:57
Как я понимаю, много надо не сил, а много надо движений веслом. Полтому что скорость высокая, а высокая скорость требует высокого темпа гребли (КПП у нас нет).
Правда, на волне -- другое дело.
Сообщение HEKOT » 26 сен 2021, 10:25
Народ, нужен коллективный мозг. Не могу придумать, как крепить конструкцию к каяку, ничего не делая с самим каяком.
Shyrik27ua
Сообщение Shyrik27ua » 27 сен 2021, 05:57
Вариант 1 - под средством стяжки (что то вроде ремней которые используют в грузоперевозках. ) Возможно с использованием резины или другого материала который не будет скользить по поокритию каяка. Вопос: выдержит ли корпус такого сжатия.
Второй вариант - через выводы повторяющее форму корпуса и креплящемуся к бортам под средством зажимов (струбцин) к бортам кокпита. Разумеется в двух точках по каждому борту.
Сообщение HEKOT » 27 сен 2021, 09:58
Вчера пришёл к решению, комбинирующему оба варианта:
1. Для каждого крыла делается одна стойка продолговатой формы.
2. На лодке стойка опирается в брус, параллельный килю (судя по жётскости корпуса, внутри есть некая килевая балка).
3. Делается жесткая "кроватка" из стеклопластика по высоте чуть меньше, чем высота корпуса лодки. Брус вклеивается в "кроватку". Изнутри кроватку надо покрывать чем-то вроде силикона, чтобы не поцарапать лодку.
4. Кроватка фиксируется ремнём.
Главная проблема: кроватка будет стремиться сдвинуться в места крепления в сторону сужения (задняя -- в сторону кормы, передняя -- вперёд). Ремни, даже если затягивать, не удержат её на месте, так как намокнув, они растянутся.
В принципе, есть одна возможность: использовать для фиксации крпеление обвязки.
Сообщение HEKOT » 27 сен 2021, 10:00
Другой вариант: ставить заднее крыло туда, где находится руль и использовать поворотную стойку крыла в качестве руля. Это решает и проблему крепления, и проблему управления. И снижает вес на заднем крыле.
Vorchun
Сообщение Vorchun » 28 сен 2021, 17:54
Парусники развлекающиеся с подводными крыльями, для облегчения конструкции, пошли по следующему пути:
Зачем тебе корпус - может можно обойтись несущей фермой, крыльями и сидушкой?
Желтое полиэтиленовое бревно
Сообщение HEKOT » 28 сен 2021, 18:35
Интересная идея :) А как стартовать и что делать, когда скорость падает?
