Рубашка руля морского каяка
pink_ked
Re: Рубашка руля морского каяка
Сообщение pink_ked » 21 июн 2021, 22:32
Спасибо за идею с фторопластовыми трубками, нашел у нас по 200 рублей метр, поеду руками пощупаю, что это такое. Продают как ЗИП для 3D принтеров. Еще у китайцев нашел под названием "ptfe tube" в несколько раз дешевле. :)
Сообщение HEKOT » 21 июн 2021, 22:41
Фторопласт должен быть наощупь довольно жёсткий и очень скользкий.
Сообщение Ерик » 22 июн 2021, 02:06
Я ставил 8 мм полиэтиленовые трубки от фильтров для воды ( Аквафор...) Мне понравилось
pink_ked
Сообщение pink_ked » 23 июн 2021, 20:48
Заказал в Китае 10 метров 4*2 мм трубку фторопластовую, как приедет, установлю и отпишусь. На данный момент всем пока спасибо :)
Сообщение asi2007@ukr.net » 16 июл 2021, 18:27
так это же трос Боудена - есть морское исполнение для катеров, лодок дистанционное управление. Погуглите. Нержавеющая сталь внутри.
pink_ked
Сообщение pink_ked » 26 июл 2021, 23:15
Трубка приехала, теперь думаю как приколхозить. Эпоксидка не берет - после отвердения прокручивается и выскакивает. Пока думаю трубку укатать в термоусадку клеевую в местах вклеивания к палубе и уже потом вклеивать. Что же до тросика самого нержавеющего, то 1мм внутри ее просто летает. Когда удастся все собрать в кучу - отпишусь.
Вадим Самарский
Сообщение Вадим Самарский » 27 июл 2021, 02:37
Нужно вклеивать то, что клеится медную, латунную , нержавеющую трубку, а на нее уже одевать шланг
пузотер
Сообщение пузотер » 27 июл 2021, 19:42
Крепеж для трубок
Вадим Самарский
Сообщение Вадим Самарский » 28 июл 2021, 01:26
Отличная идея, недопер сразу, формировал каждый держатель отдельно на месте, что, однозначно, менее аккуратно и длительнее в производстве.
Puschistik
Сообщение Puschistik » 08 авг 2021, 03:19
Посмотрите крепежи для кабеля самоклеющиеся. Например вот.. https://asset.conrad.com/media10/isa/16 ... /image.jpg или вот..
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1xqVfu1uS ... Holder.jpg
