Сопротивление ходу
Artik323
Re: Сопротивление ходу
Сообщение Artik323 » 03 май 2020, 08:02
Puschistik писал(а):
03 май 2020, 06:52
снизит сопротивление например на 15%.. И что это даст? - Ничего.
Ахах
Тут люди по 500$ выкладывают за керамические подшипниики в лесапедах, которые ну... "дай бог" снизят общие потери на сопротивление на 0.1%, а вы про такое говорите...
Artik323
Сообщение Artik323 » 03 май 2020, 08:06
15% это космос
это фактически "на порядки", когда крутишь или гребёшь своими двоими
это когда бензина сожжется на 15% больше-ничего страшного, даже не почувствуешь, можно долить
А когда что-то с собственно -ручным/ножным приводом настолько отличающееся попробуешь-назад уже не вернёшься.
Puschistik
Сообщение Puschistik » 03 май 2020, 19:15
Там дело вовсе не в сопротивлении, а в долговечности и стойкости к определённым условиям эксплуатации. Ну и реклама конечно. В целом они не стоят этих денег.
Puschistik
Сообщение Puschistik » 03 май 2020, 19:28
15% это космос
Это не "космос". Это нормальные величины ради которых стоит заморочиться при коммерческой эксплуатации. "Порядок" - это в 10 раз. Если говорить о спорте высоких достижений, то да 15% это очень много, но для рядовых потребителей это нисколько. Пошёл я на рыбалку или покататься чуть больше устал - чуть больше отдохнул. Собрался в дальний поход - выбрал лодку подлиннее и поуже, а не "бублик" - вот и экономия сил. А для танкера 15% это пара железнодорожных цистерн мазута стоимостью в несколько десятков тысяч долларов.. а за 20-30 лет эксплуатации там на новый корабль можно сэкономить. Вот где "космос"..
Сообщение HEKOT » 03 май 2020, 22:59
03 май 2020, 19:28
15% это космос
Всё правильно сказали, 15% это действительно "на порядок" и "космос", потому что чтобы увеличить скорость на 15% надо на порядок больше работать (как вёслами, так и чтобы заработать на быстрый аппарат).
Что касается спорта, то вот разрядные нормативы по гребле на 1000м, К1 мужчины, от МС до 3 юношеского:
К1 дистанция 1000м мин.:сек. 3:38 3:47 4:00 4:14 4:30 4:50 5:10 5:30 15% -- Это разница между почти вторым разрядом и мастером спорта.
H-520
Сообщение H-520 » 04 май 2020, 00:45
03 май 2020, 19:15
Что долговечного, стойкого и надежного в карбоне или керамике? - ничего, платят за верхние пункты в списках если спортсмены, потому что не весит ничего, сопротивление воздуха сильнее.
H-520
Сообщение H-520 » 04 май 2020, 00:55
Artik323 писал(а):
03 май 2020, 06:10
Хотите сказать что движение по поверхности воды всё же аналогично движению в толще, медленному, относительно?
Нет, хочу сказать, что пули и снаряды живут несколько в иных условиях нежели каяки, байдарки, подводные лодки и крупные корабли, даже если рассматривать очень медленные снаряды крупных калибров.
Puschistik
Сообщение Puschistik » 04 май 2020, 03:20
Вы как-то очень сумбурно излагаете мысли. Речь шла про керамические подшипники, сейчас вы и карбон приплели зачем-то.. При чём тут сопротивление воздуха к подшипникам? Керамика устойчива к агрессивным средам - конденсату и солёной воде, что может быть критичным при продолжительных гонках. Смазка может вытечь от жары, стальные шарики окислится и заклинить. Керамике это не страшно, у неё другие проблемы будут.
Последний раз редактировалось Puschistik 04 май 2020, 03:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Aleh » 04 май 2020, 03:25
Что такое сопротивление с точки зрения квантовой механики? Ведь там все начинается?
Puschistik
Сообщение Puschistik » 04 май 2020, 03:29
Я-же спорт отдельно оговорил. Для любителя рыбалки или покатушек выходного дня, 15% сопротивления это не та проблема что-бы ей заморачиваться. В их случае есть куча других факторов влияющих на результат гораздо сильнее.
