Surfski
Re: Surfski
Сообщение HEKOT » 07 окт 2019, 15:06
dennn писал(а):
07 окт 2019, 02:39
мы недавно с приятелем обсуждали сёрфски и заметили, что почти нет видео как народ на данной лодке идет с боковой волной, только красивые кадры по волне и против. Например , часто у нас на водоеме бывает крутая волна с периодом 3-4 метра высокой 50-80 см. (может напутал цифры, но смысл понятен, крутая и частая). на морском каяке все понятно, бедра в упоры и держишь лодку, особенно когда пенный барашек (уж простите, не совсем владею терминологией) образуется и закручивается вокруг носа.
Как в такой ситуации ведет себя серфски и насколько возможно на нем ходить в такую волну?
Спасибо за ответы
Умеючи, наверное, всё можно. Зависит от параметров лодки. Не только от ширины. На V7, наверное, никаких проблем не должно быть.
Интересный факт: на Самарском марафоне волны были помельче, со всех направлений. В гонке принимали участие два ски. Ширина у обоих одинаковая (48), но у одного днище V-образное, у другого круглое. Первый выиграл гонку, второй (я) пришёл предпоследним. Можно было бы списать на навыки гребца, но когда после гонки победитель попробовал мою лодку, за 10 минут он упал 7 раз.
У нас на речке наблюдаю, как гоняют спортсмены на К1. Волны от катеров их не смущают.
Короче, я думаю, всё же "дело было не в бобине". Тренироваться надо больше.
Шкешыр
Re: Surfski
Сообщение Шкешыр » 08 окт 2019, 02:28
Меня на К1 от катеров тоже не смущают если он прошел и все. Наоборот даже серфить можно. А вот если они постоянно и с разных сторон, то очень даже. Ветровые волны в бочину на К1 - это очень тяжко. Во всяком случае пока.
Maxno
Re: Surfski
Сообщение Maxno » 08 окт 2019, 05:26
У серфски очень мощный руль, поэтому валить боком можно с довольно острым углом к волне. Каяк тут сильно уступает в таком режиме, его надо будет рулить-держать веслом, а на серфски всё ещё можно грести. Хотя иногда приходится опираться, поскольку на хорошей скорости опрокидывающий момент руля нужно компенсировать, вывешиваясь за борт.
Вот тут, думаю, вполне визуально понятно https://www.instagram.com/p/B299P_NneVS ... nyl6z1z1tl
Maxno
Re: Surfski
Сообщение Maxno » 08 окт 2019, 05:36
Вообще конкретные условия нужно мерять на конкретные лодки, но фото двушки серфски идущей в прибойной трубе хвостом я видел, правда вряд-ли так сразу найду
dennn
Re: Surfski
Сообщение dennn » 08 окт 2019, 15:53
Maxno писал(а):
08 окт 2019, 05:26
Для этого есть скег. Полностью решает все проблемы. Если идёшь под углом, можно выдвигаль не полностью.
Maxno
Re: Surfski
Сообщение Maxno » 08 окт 2019, 18:59
Скег нельзя повернуть на 60° от курса в нужную сторону :) ну никак
Maxno
Re: Surfski
Сообщение Maxno » 08 окт 2019, 19:48
Вообще, заочное сравнение возможностей в непонятных условиях - это гарант верных выводов :)
dennn
Re: Surfski
Сообщение dennn » 09 окт 2019, 07:51
я уже подумал, что Махно, как речной обитель, рассматривает волны отдельно от ветра. И наверное не поймет как скег помогает на волне под угом:))
все больше прихожу к выводу , что серфски не совсем верное решение для Финского и Ладоги, где в 70% случаев приходиться идти к волне боком.
(просто у меня пока сомнения между сибёдом вейв6,1 и спортом 600. и там и там ширина одинакова 48...и стоят в одну цену)
Re: Surfski
Сообщение HEKOT » 09 окт 2019, 12:35
Сибёрд очень тяжёлый. Стекло весит как полиэтилен.
Maxno
Re: Surfski
Сообщение Maxno » 09 окт 2019, 14:21
Сиберд разработал свои серфски 10 лет назад. С тех пор работал только над их удешевлением, так что они требуют серьезной доработки перед использованием.
А так да, я речной обитатель и мне вас не понять, ага :) И серфски, видимо, для речного использования придумали. Заочные выводы - штука бесполезная.
Вы лучше поймите, что серфски не одинаковые, как и каяки. И тот же сиберд 610 и Нело 510 в корне разные лодки и плавают по разному. Не факт что на море в сиберде 610 вы вообще сможете нормально грести, у него днище круглое, у спорта намного площе.
