14-ти футовый каяк из XPS от проекта до постройки
Re: 14-ти футовый каяк из XPS от проекта до постройки
Сообщение asi2007@ukr.net » 25 сен 2018, 05:06
сращиваться будет как фанера? Пояса длинные.
Сообщение Aleh » 25 сен 2018, 05:17
Сращиваться эта деталь будет замком из сегментов около 1200 мм-по длине листа XPS. Замок по нормали. В этом проекте чем больше стыков, тем лучше. Они будут как соты в сэндвиче работать. Поэтому можно еще поделить, если собирать удобно будет в поясья. Посмотрим на практике.
yomo
Сообщение yomo » 25 сен 2018, 06:42
на чертежах классно выглядит )) выкройки будут для народа ))?
Сообщение Aleh » 25 сен 2018, 07:01
Развертки наверно выложу здесь. Пусть народ делает.
yomo
Сообщение yomo » 25 сен 2018, 19:45
ждемсс
Сообщение Aleh » 26 сен 2018, 00:53
Нусс что ж, раз народ ждетсс...
Здесь 5 поясьев-поэтому нужно точнее переносить линии и по ним вырезать детали. При ошибке 2 мм на поясе после 5 раз будет 1 см.
Между шпангоутами 1000мм.
AL14 fuer_eine_und_zwei__Personen.AI
(110.94 КБ) 423 скачивания
Сообщение Aleh » 26 сен 2018, 05:12
Поделил по длине пены самую длинную деталь. Получилось 3 стыка.
Kir
Сообщение Kir » 26 сен 2018, 14:41
Красиво у вас получается! В москве есть панели размером 2500×600 с накленной по одной или двум сторонам стеклосеткой. С односторонней 10мм пробовал повозиться. Оклеил двумя слоями стекла 160 гр и походил сверху с усердием, следы остаются :(
До более толстой ткани и увеличения количества слоёв пока не дошел
Панели: http://ruspanel.ru/prices/paneli-polistirola
yomo
Сообщение yomo » 26 сен 2018, 16:19
Aleh писал(а):Нусс что ж, раз народ ждетсс...
какой программой открывать нужно /?
yomo
Сообщение yomo » 26 сен 2018, 16:30
Kir писал(а):Красиво у вас получается! В москве есть панели размером 2500×600 с накленной по одной или двум сторонам стеклосеткой. С односторонней 10мм пробовал повозиться. Оклеил двумя слоями стекла 160 гр и походил сверху с усердием, следы остаются :(
в москве все есть ((
