Параметры каяков - объективные оценки
Artik323
Re: Параметры каяков - объективные оценки
Сообщение Artik323 » 01 апр 2020, 10:17
Интересно то, что по-идее, можно хорошо подумать и как-то задать параметры для синтеза самой обтекаемой формы.
Ведь она одна всего только такая есть.
Например вводишь требуемую длину лодки, требуемую грузоподъёмность, получаешь на выходе программы идеальную форму с минимальным сопротивлением при такой длине и такой грузоподъёмности.
Также и с остойчивостью, вводишь какое-то параметр остойчивости, ниже которого быть не должно, и получаешь форму корпуса с чуть бОльшим сопротивлением чем минимально возможное, но более устойчивую.
А может и не с бОльшим сопротивлением 8-)
Сообщение HEKOT » 01 апр 2020, 12:45
Ещё надо скорость вводить.
Artik323
Сообщение Artik323 » 04 апр 2020, 12:19
Ну да, теоретически более легкоходная при одной скорости лодка может быть менее легкоходной при другой скорости чем другая лодка, при одинаковой длине и нагруженности.
Regerald
Сообщение Regerald » 05 апр 2020, 05:33
Так по сути профессионалы и делают. Правда, параметров еще больше - первичная остойчивость, вторичная остойчивость, манёвренность, поведение при волнении и так далее. Главное знать что ищешь, а алгоритм оптимизации это хорошо знакомый науке инструмент :)
Artik323
Сообщение Artik323 » 05 апр 2020, 07:18
И какой коэффициент отношения длины к минимально возможному сопротивлению, может кто знает?
Ну чтобы знать, есть ли вообще смысл заморачиваться с доработкой форм :speed:
Сообщение HEKOT » 05 апр 2020, 11:56
Грести надо учиться! :D
Сообщение Aleh » 05 апр 2020, 14:40
Для начала почитать про взаимодействие сил на корпус. Основы этого написаны в книге 15 проектов. Многое станет понятно.
