Окраска фанерного каяка
Re: Окраска фанерного каяка
Сообщение HEKOT » 07 фев 2017, 06:59
Сергей писал(а):НЕКОТ писал:"А что можно сказать за водную? Пока что я не обнаружил UV-стойкой морилки на спиртовой основе. Но я мало искал".
А, какой смысл заморачиваться на UV-стойкой морилке, если она будет под смолой. Защищать нужно смолу, а не фанеру.
Это логично, но я не совсем понимаю, что значит "стойкая" в данном контексте. Одно дело - защищает то, что под ней, другое дело -- стойкая сама, т.е. цвет не будет выгорать.
Сообщение HEKOT » 07 фев 2017, 07:00
vavan181 писал(а):комбинированная покраска довольно геморное занятие , ну а морилку лучше брать концентрат типа херлак . акзонобель и пр , просто добавляешь в растворитель или лак совсем чуть чуть , можно сначала добавить в растворитель и покрасить фанеру , а потом когда финишная покраска добавить в лак и подкорректировать
Спасибо, учту!
vavan181
Сообщение vavan181 » 07 фев 2017, 16:09
по цвету , условно можно выделить 3 основных цвета , рыжий , коричневый, красный . Где светлые участки лучше вообше не красить , если красить подойдет клен , лиственница ( рыжий оттенок) , темные участки ( коричневый оттенок ) орех , венге , лучше орех , насыщенность цвета регулируешь количеством концентрата . Обязательно сделать пробу и покрыть лаком чтобы точно видеть , потому что лак проявляет текстуру и немного осветляет
Сообщение HEKOT » 07 фев 2017, 16:41
vavan181 писал(а):Обязательно сделать пробу и покрыть лаком чтобы точно видеть , потому что лак проявляет текстуру и немного осветляет
Пробу буду ламинировать, а уж потом лачить.
Ну в принципе я понял:
1. Морилка спиртовая или водная
2. Ламинат
3. Лак
4. Все пробовать, чтоб понять, как окрашивается в итоге.
Открытые вопросы:
1. УФ-чувствительность морилки: важно или нет. Т.е. будет ли УФ-защищенная морилка меньше выгорать на солнышке.
2. Лак тонированный или нет. Думаю, тонированный будет эпоксидку получше защищать от УФ.
3. М.б. в эпоксидку можно чего-то полезного намешать?
Тут как раз, два независимых события произошло: 1. CLC прислали статью, как дядька чинил фанерную лодку, которую кто-то проломил в ночи. 2. Товарищ прислал ссыль на флюоресцентный порошок для добавления в лаки.
Сообщение HEKOT » 03 апр 2017, 15:09
Купил тут на пробу морилку "из магазина" на водной основе. Сделал из сосны подставки для настольной игры. Покрасил в два слоя. На дереве образовалось ощутимое покрытие.
Потом купил (в гитарном магазине!) спиртовую морилку Solar-Lux, о которой упоминается на сайте CLC. Наши, правда, ещё барыжат по тройной цене. Никакой плёнки не создаётся. Но работать трудно. Высыхает сразу, права на ошибку == 0.
Но два слоя под эпоксидкой выглядят шикарно!
Интересно, сколько её потребуется на целую лодку?
Alfiya
Сообщение Alfiya » 05 апр 2017, 01:01
Может стоит попробовать наносить спиртовую морилку из краскопульта? Должно получится быстро и без ошибок, и слой более ровным будет.
Водная морилка волокна сильнее поднимает чем все остальные.
Сообщение HEKOT » 05 апр 2017, 10:18
Alfiya писал(а):Может стоит попробовать наносить спиртовую морилку из краскопульта? Должно получится быстро и без ошибок, и слой более ровным будет.
Купил пистолет. Не могу с ним справиться :( В последний раз я с ним воевал, когда мотоцикл красил. Факел даёт ровный, но прерывистый. Каплями не плюёт. Так я его и не поборол. Приборную панель покрасил матовой краской из него с грехом пополам, а снаружи пластик -- глянцем из баллончика.
Вчера заказал из штатов сухую морилку Keda Wood Dye. Посмотрим, что за зверь.
Сообщение HEKOT » 05 апр 2017, 16:18
Вот по теме нашёл:
http://kraski-laki-gruntovka.ru/States/ ... orilok.htm
Puschistik
Сообщение Puschistik » 05 апр 2017, 22:06
Открытые вопросы:
1 -Да выгорать будет меньше, но учтите что УФ защита в лаке не вечная,хватит сезона на 2-3 потом нужно возобновлять.
2 - Тонированный защищать если и будет лучше,то не на много, радикальное решение - покрывать краской, но тогда ни морилка ни тонированный лак не нужны.
3 - Если только колер, но отвердитель тогда должен быть прозрачный.
Poseidonkitset
Сообщение Poseidonkitset » 12 май 2017, 01:09
Вот по теме нашёл:
Есть у кого фото как получилось? пропитанная морилкой фанера под ламинатом?
