Кевлар
Re: Кевлар
Если кому ещё интересно, вот статейка про применение кевлара для оклейки судов:
http://roboforum.ru/wiki/%D0%9A%D0%B5%D ... 0%B0%D1%80
Re: Кевлар
Из собственного опыта использования кевлара в качестве защиты килевой могу сказать что его лучше брать наиболее тонким, так как он очень трудно обрабатывается после пропитки смолой. Не шлифуется и не особо легко срезается. Его не возможно прикатать как стеклоткань чтобы лучше лег и стал тоньше (брала кевлар 170гр/м2). А расчет не сложный, померьте килевую и максимальную ширину лодки. Все равно будете класть отдельно на борта и отдельно на палубу.
Re: Кевлар
Кстати, еще одна заметка про кевлар. Он НЕ режется обычными ножницам и чем-либо еще. Нужны электроножницы.
Re: Кевлар
И всё-таки, какая цель оклейки судна кевларом?Alfiya писал(а):Из собственного опыта использования кевлара в качестве защиты килевой могу сказать что его лучше брать наиболее тонким, так как он очень трудно обрабатывается после пропитки смолой. Не шлифуется и не особо легко срезается. Его не возможно прикатать как стеклоткань чтобы лучше лег и стал тоньше (брала кевлар 170гр/м2). А расчет не сложный, померьте килевую и максимальную ширину лодки. Все равно будете класть отдельно на борта и отдельно на палубу.
Ножницами не пробовал. Вот не очень острым кухонным ножом режется "на ура". Рваться совсем не хочет даже по надрезу.Alfiya писал(а): Кстати, еще одна заметка про кевлар. Он НЕ режется обычными ножницам и чем-либо еще. Нужны электроножницы.
Последний раз редактировалось HEKOT 03 ноя 2016, 12:51, всего редактировалось 1 раз.
Re: Кевлар
Вот только что попробовал резать ножницами (обычными, для простой ткани). Режется. Не очень весело, но режется.
- Имя пользователя
Re: Кевлар
Режется, но только недолго. Ножницы затупятся очень быстро, на границе отреза плетенка будет сильно деформироваться, невозможно что либо выкроить точно.
Re: Кевлар
Некот, кевлар использую в качестве защиты килевой каяка от истирания. Кевлар сверху покрывала смесью эпоксидки и графита (30% графита).
Re: Кевлар
А корпус то из чего?Alfiya писал(а):Некот, кевлар использую в качестве защиты килевой каяка от истирания. Кевлар сверху покрывала смесью эпоксидки и графита (30% графита).
- пузотер
Re: Кевлар
Если не ошибаюсь корпус из фанеры там.Liniviy писал(а):А корпус то из чего?
