Выбор компактного плавсредства подешевле
qazqas
Re: Выбор компактного плавсредства подешевле
Сообщение qazqas » 01 июл 2016, 20:49
Shoorick писал(а):В надувных б/у вариантах сложно оценить износ и ремонтопригодность. Так как ткани использовались очень разные, как они клеятся - тоже непонятно. Может сгнить участками (ткани-то старые, неизвестно как хранились), начать травить по поверхности (поиск и устранение будут большой проблемой), могут разрываться внутренние переборки, задающие форму.
это да. касается монобалонных конструкций и резиновых кораблей(ласточка), может еще начать травить по шву между баллонами , а это вообще не лечится :( , поэтому и больше внимания обращаю на пвх варианты с внутренним герметическим баллоном и на каркасники.
Shoorick писал(а):А если "киль" немного повернут? (Залежался при хранении).
думаю, это не самая большая беда.выровнять не сложно.
Shoorick писал(а):Ну и само собой, это пляжно-прокатные варианты, с плохим ходом и отсутствием нормальной посадки.
цели! главное какие цели.
в дунайские плавни однозначно не на ухайканой надувашке. уже договорился с местными аборигенами за ,,гондолу,, восьмиместную на несколько дней.так как маршрут будет несколько тыщ км. то таскать с собой каяки неинтересно.
,,компактное средство подешевле,, думаю использовать на гнилом море. а там и волны особо нету, и вместо весла можно палкой...можна и на матрасе, но у него один гермобаллон, и винил не внушает доверия.
товарищи-граждане росийской федерации!!! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!!на следующей неделе будет совершено незаконное прохождение государственной границы и наверняка что будет совершен вандальский акт мочеиспускания на ,,исконнно,, руских териториях, что естественно повлияет на солевой состав сиваша и возможно изменит вкусовые качества питьевой воды в ближайших селах. предположительно в районе острова Русский, или как карта ляжет :yahoo:
Vorchun
Сообщение Vorchun » 01 июл 2016, 21:23
Вот не догоняю какое отношение имеет "компактное плавсредство подешевле" к морским каякам? Мне кажется, что в российском( скорее всего такие существуют и не только в российском) сегменте нета много ресурсов(скиталец, весло, ветер перемен), посвященных плавсредствам отличным от морских каяков. Может глубокоуважаемому Газу отправится туда искать и обсуждать искомое?
p.s.Если глубокоуважаемый Газ испытывает потребность обсудить процесс мочеиспускания, то скорее всего ему потребно поискать конференцию урологов или психиаторов (зависит от диагноза).
Желтое полиэтиленовое бревно
bober51
Сообщение bober51 » 01 июл 2016, 22:06
Да-Да, вроде отчеты на пупындрах здесь не приветствовались, так зачем обсуждать выбор "Эвропейского мусора"
Dagger Axis 12 => Scottинушка
Сообщение Shoorick » 01 июл 2016, 23:48
qazqas писал(а):а там и волны особо нету, и вместо весла можно палкой
Надувные хорошо разворачиваются и сносятся ветром.
И для этого не надо моря, достаточно озера или средней реки.
qazqas
Сообщение qazqas » 15 июл 2016, 17:33
сказано- сделано :)
http://www.etomesto.ru/track5ffc97747/
http://www.etomesto.ru/trackcbc597749/
ну и что б не было обидно. вандализм совершено в двух местах :D
