Полиэтиленовая тара
Re: Полиэтиленовая тара
Майн Гот! Какие все умные! А в поход чо брать для хранения воды?
мучу щас резиновую грушу ресивера водяного насоса.влазит до 20-ти литров, складывается. краник будет.
Увы, в данном случае многие знания есть многие печали: понимаю, что ПЭ велосипедные флаги, покрытые изнутри несмываемым налетом от чая и имеющие характерный "пластмассовый" запах - не сулят особо хорошего для здоровья, но искать что-то более подходящее под обвязку каяка (или под штатное крепление бачка на веле) - влом пока что. Хотя может кто что посоветует..Водяной писал(а):Майн Гот! Какие все умные! А в поход чо брать для хранения воды?
Производители PET разоблачают городские легенды о вреде пластика:
http://www.napcor.com/PET/pet_faqs.html
https://plasticsmythbuster.org/Main-Men ... r-Registry
Срочно меняю вонючий велополиэтилен на здоровую вонь резины
Ну нету щастя...
crazy_wader
а чего мешки-гидраторы не пользовать? покупал когда-то в китае две штуки по 8-9 долларов. заливал правда только воду, но ни сразу, ни после 3-4 лет постоянной эксплуатации в велосезон ни запахов никаких, ни налетов не появилось.
сам спокойно отношусь к историям про вред ПЭТ бутылок. нас вообще ничего полезного не окружает. но замечал, что когда беру в машину воду, в пэт она портится через пару дней. в стекле лежит нормально очень долго.
в водные походы воду беру в пэт бутылках. доливаю по мере опустошения. наблюдения пока такие:
- если бутылка изначально не от воды (от пива например), ее надо помыть сразу хорошенько и просушить. тогда она вполне послужит несколько дней похода без каких-либо намеков на то что вода в ней портится.
- бонаква пару лет назад что-то поменяла в бутылках и вода в них начала портиться быстрее. причем как родная, если например пол бутылки отпить и оставить на пару дней. так и вода налитая из фильтра. поэтому такие бутылки я не беру.
Puschistik
Re: Палата №6
Есть простой выход. Выбираете то что вам по вкусу , споласкиваете тару и потом наслаждаетесь чистой водой с устойчивым флёром колы или односолодового вискиОт колы, молока, спирта, пива остается устойчивый запах, который крайне тяжело уходит как при механической обработке, так и после мытья ПАВ-ами
Puschistik
Есть мнение что дело не в бутылках а в фильтрах которые давно не меняли из-за экономии. Точно такая-же история происходит с водкой. Сначала как запустят производство новой марки - водка отличная, но со временем становится хуже и хуже не смотря на соблюдение технологии и рецептуры. Как известно бонаква это обычная водопроводная вода. Не вижу смысла переплачивать за бренд.бонаква пару лет назад что-то поменяла в бутылках и вода в них начала портиться быстрее. причем как родная, если например пол бутылки отпить и оставить на пару дней
Mikkikayaker
Для особенных робинзонов можно серебрянную монетку в тару бросать, вода насыщенная ионами серебра и за пол года не зацветёт.
Winner Otium 2
У кого нет лишнего серебра, просто закрывайте бутылку от солнечного света.Mikkikayaker писал(а):Для особенных робинзонов можно серебрянную монетку в тару бросать, вода насыщенная ионами серебра и за пол года не зацветёт.
