Chatham-17 (58cm breadth)
П.М.
Re: Chatham-17 (58cm breadth)
Сообщение П.М. » 16 фев 2015, 05:50
Чтобы бумага при склейке не коробилась,можно воспользоваться аэрозольными клеями для ткани (в магазинах рукоделие и т.п.),а также резиновыми или полиуретановыми клеями.
быстренький
Сообщение быстренький » 16 фев 2015, 06:03
Поддерживаю.
Удивительно что в нашей стране каяк,да и байдарка да ипарная гребля так плохо развиты. :evil:
быстренький
Сообщение быстренький » 16 фев 2015, 06:04
А если не сложно-сколько стоит аэрозольный клей?
П.М.
Сообщение П.М. » 16 фев 2015, 06:29
В среднем,рублей 500 баллон. Для временной или постоянной фиксации. С запахом и без,прозрачные и цветные,выбор громадный. Для поклейки комплекта на каяк одного баллона за глаза.
пузотер
Сообщение пузотер » 16 фев 2015, 06:34
Так они в "тканях" продаются?.. :x
П.М.
Сообщение П.М. » 16 фев 2015, 06:47
П.М. писал(а):(в магазинах рукоделие и т.п.)
быстренький
Сообщение быстренький » 16 фев 2015, 06:55
Для меня 500р это не разумная не целесообразность.
Хотя если получать от процесса удовольствие , то тогда ДА!
П.М.
Сообщение П.М. » 16 фев 2015, 07:20
Тогда разведи "галошей" резиновый клей, тампон-кисточку в руки и будет тебе щасте. Ну или полиуретановый ацетоном.
Егорыч
Сообщение Егорыч » 17 фев 2015, 02:18
Вот уж действительно знал бы раньше!!! :( Я печатал сразу на самоклейке. Дороговато вышло, но зато качество не пострадало.
Sun2rw
Сообщение Sun2rw » 06 мар 2015, 09:40
быстренький писал(а): А на Осп или ДСП через копирку,а то рейки не лягут-криво будет бумага после клея до 3мм уплывает :o
Честно сказать, уже не первый день, всерьез задумаваюсь над вашими словами. Может все-таки переделать детали? Сделать по-нормальному, из фанеры... И прочные получатся и бумага не уплывет. А так вспоминаю, какие складки там были, так там не 3 мм, а все 5. На данный момент они шаткие, в некоторых местах. Плита рассыпается легко! Просто, я считаю, что если имеются сомнения, в отношении наличия дефекта в деталях, то следует считать, что он существует.
И вопрос к экспертам. Если пропорции распила, при склейке в ус, сделать не 1 : 4, а 1 : 1 не развалится ли потом такая рейка?
А то прикинул, уж очень удобно должно получиться: на циркулярном станке пилу наклонить на 45 градусов и прогнал.
И еще: у меня на данный момент пластины: 9мм х 250 мм х 3000 мм. Так может лучше сначала склеить пластины, вышелписанным образом, а потом их распустить в рейку? Нежели склеивать эти рейки по-одной, целую вечность...
Просто отсутствие опыта, накладывает свой отпечаток, на процесс...(потому и спрашиваю)
