Там всё с этим нормально. Всё регулируется под любой рост.Не наблюдал живьем подобного именно для Ocean Kayak. Но педальный привод есть у других производителей (кажется Hobby, точно не помню). На мой взгляд, помимо прочих возможных неудобств, главная проблема в виденных мной моделях — отсутствие каких-либо регулировок под рост (длину ног) гребца. Что делает такой привод пригодным только для людей строго определенного роста.
Педальный привод!
Re: Педальный привод!
Есть альтернативный вариант!
Для перевозки каяка к водоёму и обратно.
Делаем переднюю упругую подвеску из 2 велоколёс 20", заднюю - из подпружиненного поворотного колеса от тачки. Всё это разборное, само собой.
К лопастям весла примастыриваем острые наконечники (типа от лыжных палок). Можно сделать дырки, и винты с барашками.
Затем садимся внутрь, по сторонам не смотрим, уши затыкаем ватой - и поехали в верховья речки. Всё разобрали, погрузили в лодку, сплавились, и обратно на базу тем же порядком.
Прошу простить, если что не так!
А заем уши затыкать ватой? Громко едет?Илья_ писал(а): Затем садимся внутрь, по сторонам не смотрим, уши затыкаем ватой - и поехали в верховья речки. Всё разобрали, погрузили в лодку, сплавились, и обратно на базу тем же порядком.
- fatoom
А заем уши затыкать ватой? И почему по сторонам не смотреть?
Да! Совсем из головы вылетело. Надо не внутри сидеть, а верхом, чтобы опять же ноги подрабатывали!
