Электромотор + солнечная батарея на каяк
Parakiter
Re: Электромотор + солнечная батарея на каяк
Сообщение Parakiter » 17 окт 2013, 21:48
меня в torqeedo смущает цена... очень.
Сообщение Shoorick » 17 окт 2013, 22:01
Parakiter писал(а):а почему нельзя заряжать и использовать один акк одновременно?
А как это на практике происходит?
Вроде как при подзарядке и при питании от аккумулятора используются одни и те же контакты. Да и физика процессов разная. Могут ли они идти одновременно?
Parakiter
Сообщение Parakiter » 17 окт 2013, 22:50
ну пишут, что могут...
а вот на практике не знаю, иначе б не спрашивал тут :) возможно, кто-то уже пробовал нечто подобное...
Сообщение fishmonger » 17 окт 2013, 23:59
По условию задачи аккумулятор у нас не должен разряжаться, следовательно потребляемая мощность равна подводимой мощности от батареи. В таком случае сам аккумулятор можно убрать, ничего не изменится.
С учетом КПД, от предложенной солнечной батареи мотор сможет развить в идеальных условиях мощность в 18 Вт. Я сильно сомневаюсь, что этого хватит разогнаться до 4 км/ч. Гребец при этом развивает мощность от 70 Вт.
Увеличить площадь солнечной батареи тоже не получится. Предлагаемая батарея имеет площадь почти 1,5 м² — это фактически предельный размер того, что можно разместить на каяке.
Сообщение Shoorick » 18 окт 2013, 00:05
fishmonger писал(а):Гребец при этом развивает мощность от 70 Вт.
Любопытно, как это измеряется и как перевести в килокалории еды с учетом КПД пищеварительного тракта:)
Сообщение fishmonger » 18 окт 2013, 00:15
Shoorick писал(а):Любопытно, как это измеряется
Измеряется это через производимую работу.
Другое дело, что элементарно посчитать работу при подъеме вверх (например, при движении по лестнице), но крайне сложно сделать это для каяка, движущегося в плоскости на границе сред. В судостроении используют эмпирические формулы, но они не работают для такой малой мощности.
В принципе считать и не требуется, в сети достаточно информации по развиваемой человеком мощности при различных нагрузках (в том числе и при гребле). К сожалению, приводится лишь максимальная мощность. Но есть и значения для долговременной нагрузки при различных видах деятельности (ходьба и т.п.) обычно указано от 70 Вт.
Сообщение fishmonger » 18 окт 2013, 00:21
Сходу могу предложить методику расчета:
Нетрудно определить работу (соответственно и мощность) при поднятии человеком гири. Измеряем параметры (температуру, пульс, частоту дыхания) для различных вариантов подъема тяжестей. Затем сопоставляем результаты с температурой и пульсом при гребле. Весьма вероятно, что при сходной реакции организма на нагрузку, мощность будет развиваться примерно одинаковая.
peterson
Сообщение peterson » 18 окт 2013, 15:24
Да ерунда эта затея, по моему.... :nea: Если уж совсем лень веслом махать, проще бензомотор приколхозить.. На нём и тяга веселей и вес даже с запасом бензина меньше чем комплект АКБ-электро. Я на Трайденте на одном баке 0,5л. 15км прохожу. Мотор Кальмар. На поход 500 км 20л горючки за глаза хватит.
Trident 13
Pamlico 100
Остров
Сообщение fishmonger » 18 окт 2013, 15:33
Электромотор не тарахтит :)
peterson
Сообщение peterson » 18 окт 2013, 15:57
Эт точно... Но и не едет толком. Гружённую тур барахлом байдарку если на 5ой скорости, 5-6км.ч разгонит от силы. На 55АКБ это максимум 4 часа хода. Потом всё: кури под солнцем или на весле дальше....
Электро это не для походов, так, на дорожку порыбачить.. Я тож это дело практикую: красота... сидишь в тишине, каяк сам едет... :fisherman: Но если тупо расстояние покрыть: ну его нафиг...
Trident 13
Pamlico 100
Остров
