Сухая и полусухая куртки, в чем различия?
Евгенич
Re: Сухая и полусухая куртки, в чем различия?
Сообщение Евгенич » 19 сен 2013, 02:16
Вот еще несколько заинтересовавших меня моделей курток (почему-то падлер.ру сначала обошел вниманием):
http://www.paddler.ru/product/kurtka-ka ... palm-fuse/ В описании промелькнуло "На шее неопрен с покрытием GlideSkin создаст комфорт и сухость для тех, кто не любит латекс или при использовании в соленой воде." Латексу противопаказана соленая вода? Насколько это актуально?
http://www.paddler.ru/product/kurtka-bo ... mb-top-ls/ В описании "из лучшей четырехслойной гибридной ткани Toray 4-ply Entrant HB"
http://www.paddler.ru/product/kurtka-tu ... lm-oceana/
http://www.paddler.ru/product/kurtka-tu ... m-caspian/ Две последних - каякерские. С капюшоном и двойным воротом с возможностью вентиляции (не могу представить как это?)
Больше понравилась Palm Caspian (четвертая), но она без латекса. Если можно это исправить в домашних условиях - то выбор за ней.
Ну и повторю ссылки из своего сообщения выше:
Рассматриваю эти куртки:
http://kayaker.ru/shop/item.php?id=14467&sid=50&bid=486 (эта лидирует в хит-параде - вроде топовая. К тому же от нее купил штаны, должны прийти со дня на день)
http://kayaker.ru/shop/item.php?id=14502&sid=50&bid=486 (эта наступает ей на пятки. И благодаря цене и внешне она самое то, на мой взгляд)
Еще смотрю на эту - http://sport-marafon.ru/catalog/1866/127812/
Вобщем интересует что-то вроде таких. Хотелось бы чтоб с карманом, но если окажется , что без кармана будет лучшей в практическом плане - возьму её.
Вобщем, если кому не лень покритикуйте эти куртки, плиз. Мне будет интересно.
Сообщение A-B » 19 сен 2013, 02:48
WW куртки я комментировать не буду, а в отношении вот этого
могу сказать что степень пригодности куртки к морскому каякингу наглядно отражена в цене.
В дешевой: нет латексных манжет, видимо, нет двойного тубуса под юбку, нет внутреннего ворота (в Океане за внешним воротом есть ворот на липучке, который можно довольно плотно прилепить - хорошая альтернатива неопреновому горлу именно для туринговых курток, либо совсем расстегнуть в хорошую погоду), видимо, не очень функциональный убирающийся в воротник капюшон (в Океане он более менее жесткий и регулируемый - это удобно в дождь и ветер). Я покупал примерно аналогичную Океане женскую Талассу - качество изготовления мне понравилось.
Минус палмовских курток - маленькая паропроницаемость мембраны.
Последний раз редактировалось A-B 19 сен 2013, 06:15, всего редактировалось 1 раз.
Павел
Сообщение Павел » 19 сен 2013, 04:37
мне кажется для туринга все же оптимально без латекса на шее, но с липучкой, позволяющей горло максимально закрыть (см. Кокотатовский ТекТур Анорак, Палмовская Таласса). я с таким образом закрытым горлом килялся несколько раз подряд (без заплывов) - затекало немного, с толстой термой практически незаметно, а комфорта в разы больше, чем с латексом.
Т.е. отсутствие манжеты на шее на туринговых куртках это нормально? Я думал это в моей только такой косяк.
Кстати, киляться в ней я даже на даче у берега боюсь. Как хлынет вода внутрь куртки через воротник, так и останусь в воде головой вниз.
Последний раз редактировалось Павел 19 сен 2013, 07:19, всего редактировалось 2 раза.
Valley Etain 17.5 RM.
Seabird Victory HV.
pavel-lebedev.ru
Сообщение Имя пользователя » 19 сен 2013, 04:40
Набор латексных манжет можно прикупить у производителя, цены точные не помню, но около 70 баксов или за горло, или за весь комплект. На картинках как раз SkinGlide неопрен.
Двойной тубус под юбку не актуален - из собственной практики.
Проблема каячной одежки для парусников именно в продуваемости. Яхтенные комбезы останавливают ветер гораздо эффективнее. Для катамарана, например, я бы вообще сверху носил голимую резину. Дешево и сердито, если не плавать.
Как варинт еще вот такой комплект для туринга
3 мм полный неопрен - около 100 енотов
сверху - накидка, 220 вроде.
http://kokatat.com/products/jackets/tro ... g-men.html
При совсем бюджетном раскладе поверх неопрена идет что либо не дышащее, но если ветер затыкается, моментально упреешь. То есть диапазон рабочих температур очень узок. В принципе с этого и надо начинать, определиться при каких температурах будет происходить гребля. Если за бортом холодно, то только полная изоляция с различным поддевом - нет альтернатив полному сухарю. А если тепмература выше градусов 12 - то возможны полумеры.
Сообщение Имя пользователя » 19 сен 2013, 04:48
В смысле отсутствие латексной - нормально. Отсутствие вообще - не нормально, если ходить по серьезным местам или не уметь эскимосить в реальных условиях.
Сообщение A-B » 19 сен 2013, 06:15
хе) у меня первые кили и заплывы были на раннеапрельской Мсте как раз в палмовской туринговой куртке без манжеты с воротником на завязочках) на адреналине ничего страшного, бодрит, правда была возможность переодеться в сухое через часик)
Сообщение Имя пользователя » 19 сен 2013, 07:19
Я так понял тут речь как раз о спокойной гребле на длинные дистанции. Тек у меня как то сухарь, часа через 2 после намокания начинаешь давать жесткого дуба. Под сухарем флис и тостая терма. +12 вода. Правда за 60 дней "экспедишенинга" я вниз головой был всего 2 раза, один из них по собственной тупости.
Сообщение Legalizer » 20 сен 2013, 00:47
A-B писал(а):
Павел писал(а):Считаю покупку этой куртки ошибкой, т.к. для серьёзных вылазок хотелось бы полную герметичность.
мне кажется для туринга все же оптимально без латекса на шее, но с липучкой, позволяющей горло максимально закрыть (см. Кокотатовский ТекТур Анорак, Палмовская Таласса). я с таким образом закрытым горлом килялся несколько раз подряд (без заплывов) - затекало немного, с толстой термой практически незаметно, а комфорта в разы больше, чем с латексом. впрочем тут каждый сам себе подбирает вариант по вкусу.
Мой опыт подсказывает это же. Манжета на горле нужна! Но лучше б это был неопрен с латексной полоской (чтоб плотнее прилегало к горлу) с возможностью его расстегнуть и запустить воздух внутрь. На руках для гребли однозначно латекс.
Павел
Сообщение Павел » 20 сен 2013, 01:30
А что, бывают расстёгивающиеся манжеты?
На моей куртке вообще-то тоже есть нечто расстёгивающееся. Но это не манжета. Просто воротник на липучке, который якобы должен плотно прилегать к шее. Но в застёгнутом положении жутко не удобно и я его никогда не застёгиваю.
Seabird Victory HV.
pavel-lebedev.ru
Сообщение A-B » 20 сен 2013, 02:27
Паша, вот тут посмотри конструкцию.
http://kokatat.com/products/jackets/gor ... k-men.html
Кажется, у Влада была такая куртка в каком-то вашем походе.
Внешний воротник на молнии, внутренний на липучке. Очень удобно.
