Надувные каяки для моря и порогов
Re: Надувные каяки для моря и порогов
Ваш сарказм указывает на то что на надувастике новичка в четверку можно, получается. Я правильно понял?
я только прикололся над "режимом какашки"
Да, и можно на "ты"...
если на этом....a_denis писал(а):Ваш сарказм указывает на то что на надувастике новичка в четверку можно, получается. Я правильно понял?
http://www.youtube.com/watch?v=esaS_MZhEaQ
весьма замаскированноРоман36 писал(а):я только прикололся над "режимом какашки"
окРоман36 писал(а):Да, и можно на "ты"...
как знать...если на этом...
Ну-ну. Сначала тренировки, подготовка, потом кататься. Я про конструктив лодки. Жесткий каяк длиной 2,5 метра и годными обводами именно что поедет по линии. А пупындра не поедет, как ни упарывайся.Роман36 писал(а):Да, я тоже подумал что не кисло так будет посадить новичка в сплавной (или лучше в родейный) каяк, и запустить его в четверку, предварительно показав траекторию...Legalizer писал(а):Это если сливаться в режиме какашки по 2кс, а если надо проехать порог по заданной траектории, то пупындра не годится.Роман36 писал(а):В пороге хороши надувастики,
К «пупындрам» вполне можно отнести как рафты, так и катамараны с не слишком дружным коллективом.А пупындра не поедет, как ни упарывайся.
С не слишком дружным коллективом и кнб, те же пупындрыfishmonger писал(а):К «пупындрам» вполне можно отнести как рафты, так и катамараны с не слишком дружным коллективом.А пупындра не поедет, как ни упарывайся.
Чей та навеяло - все что не есть пвх, то есть пупындра....
Я в первом посте что спрашивал каяк - это по рекам чтобы плаватьКак выше справедливо отметили, всякая лодка достаточно узкоспециализирована. В силу целой совокупности причин я не стал бы на надувном каяке грести по морю или сплавляться по рекам выше 3 к.с.
ПО морю напрокат взять.
Я понимаю, Что они разные.
А смотрю именно надувастики, потому что рюкзак взял, приехал, надул и вперед
И в ту же машину кинуо 3-4 каяка.
Интересно поплавать по разным рекам.
И все же подскажите пожалуйста вдруг кто узнал каяк надувной изз первого поста. У фирмы Medraft в Турции
Мне кажется для этих нужд лучше всего подойдет кнб, правда есть определенный гемор со сборкой и просушкой, но это дело привычки... А если финансово не ограничен (в плане заброски - эвакуации), тогда линейку пвх, но тут уже для разных рек разные лодки... У меня сейчас две (тренировочная скрипка и экспедиционная баржа), и я так понимаю что мне нужно еще как минимум две (сплавная и сот двойка или кнб двойка для фэмели пвд)...Майк писал(а): потому что рюкзак взял, приехал, надул и вперед
