Sergey
Сообщение Sergey » 01 май 2010, 09:13
yarik писал(а):Скажи пожалуйста-выбираю весло для рыболовного каяка -какими параметрами должно обладать весло...и какая длина должна быть весла-от роста человека зависит :?
Для рыбловного - никакими. Выбирай по как лыжи :) По высоте вытянутой вверх руки с согнутыми под прямым углом пальцами и не заморачивайся ни с материалом, ни с формой лопасти, бери что дешевле. Все остальное для рыболовов - от лукавого.
А гребцы весла подбирают по росту сидя :) и особенностям техники гребли.
Мой блог: Записки каякера
Sergey
Сообщение Sergey » 01 май 2010, 09:21
yarik писал(а):изогнутый шафт-что дает?
Снижает нагрузку на кисть, но проблема в правильном выборе весла по хвату. Например у большинства не WW Вернеров оптимальный хват шире чем изгибы шафта и это отрицательно влияет на эффективность гребка. Рыболовам не стоит на этом заострять внимание. Бери прямой шафт и не заморачивайся.
Последний раз редактировалось Sergey 01 май 2010, 20:05, всего редактировалось 1 раз.
yarik
Сообщение yarik » 01 май 2010, 10:55
спасибо-тебе огромное....теперь ясно! ;)
Сильвер
Сообщение Сильвер » 04 июл 2010, 22:30
Решил заказать себе новые весла. Приглянулись вот такие http://kayaks.com.ua/derevyannoe_veslo_ ... impic.html
сделанные из дерева. У кого-нибудь есть опыт эксплуатации таких весел?
Сообщение fishmonger » 04 июл 2010, 22:36
Сильвер писал(а):из дерева
Однако, весит этот деревянный гламур меньше чем мое карбоновое весло. :?
Сильвер
Сообщение Сильвер » 04 июл 2010, 23:52
Я тоже обратил внимание на его малый вес. Кроме того, дерево приятно держать в руках, особенно,в прохладную погоду. Перчатки, можно не надевать.
Sergey
Сообщение Sergey » 05 июл 2010, 06:15
При всем уважении, я не могу назвать килограммовое весло легким :) У Лендела так весят обычные стеклопластиковые весла.
Лекгое весло, по моим понятиям, это где-то около 600 - 650 гр. Примеры можно увидеть у Werner.
С деревянными веслами для байдарок я сталкивался последниий раз лет 25 назад, когда занимался греблей на байдарках. По-моему, они гораздо нежнее стеклопластиковых, требуют тщательного ухода. После каждого выхода на воду нужно проверять лопасти на предмет наличия трещин и глубоких повреждений лакового покрытия. В случае обнаружения нужен незамедлительный ремонт.
Перед началом сезона старое покрытие нужно тжательно удалить и заново покрыть лаком в несколько слоев.
Emich
Сообщение Emich » 05 июл 2010, 09:55
Джентльмены! может что посоветуете... гребем обычными ТРИТОНовскими веслами (большие полиэтиленовые) прямоугольные лопатки, алюминиевый шафт. В принципе с развитием не меняем только весла, поскольку все остальные кроме уменьшения по весу во всем остальном сильно проигрывают, ощущение что вместо весла взял титановую ложку (а-ля North peak). Естественно хочется таки легкое весло но с широкой лопатой, не встречали подобные?
Сообщение Legalizer » 05 июл 2010, 10:27
ИМХО, лучше Werner еще ничего не придумали. Вес даже не самое главное, вероятно.
Как выглядят ваши весла? Есть фотка или ссылка, где посмотреть (с размерами и весом в идеале)? Что-нибудь аналогичное точно смогу подсказать, думаю.
Emich
Сообщение Emich » 05 июл 2010, 12:02
Legalizer писал(а):ИМХО, лучше Werner еще ничего не придумали. Вес даже не самое главное, вероятно.
Весло для байдарок (лопасть п/э) разборное на две части 701.2
Длина - 220см http://triton-ltd.ru/ru/products/paddles/ ,больше никакой инфы нет, дома взвешу и замерю лопатку.
