Ремонт гелькоута
Re: Ремонт гелькоута
Чем пластиковое Г хуже кевларового Г, если ты и сам говоришь что кевлар размохнатится. Бывает еще довольно толстая (миллиметра три) резина.
Других фото нет. Это там где кончается днище. На другом фото нарисовал стрелку.Иванов Андрей писал(а):Чет я не могу понять какая это часть каяка? Евгений, есть фотки с других ракурсов?
Там лодка еще целая
- 20130112_NorthSea11.JPG (79.93 КБ) 5576 просмотров
- Имя пользователя
Кевлар размохрится, если таскать лодку по острым камням волоком. Тем более, поверх кевлара при установке полоски кладется тонкий слой гелькоута, чтобы этого не происходило. Пластик тонкий и спасет от продирания об песочек и не более, эта хрень называется вроде EasyStreep или EasyKeel. Продирается очень быстро. Резина или толстый пластик 3 мм - работает, сильно тормозит лодку, выглядит как полное Г и менее прочно сидит на днище (имеет шанс отклеится при ударе). Видел я такие решения. Кевлар посли приклейки становится частью композита лодки, а не приклеенной частью, поэтому держится лучше. Решать каждому для себя. Я ставил 2 слоя кевлара на экспедиционник, потому что волок иногда единственный способ перемещения лодки в соло походе. Можно ставить пластик, и менять его раз в год - два. Но подозреваю (не утверждаю) что чистенько ободрать старый будет геморойно.
С ремонтом помогли ребята, занимающиеся яхтами и катерами. Если не знать куда смотреть - то вообще не видно. Царапины в других частях корпуса выглядят страшнее
На текущий момент засомневался - нужно ли освоить технологию ремонта самостоятельно в условиях гаража.
Сергей, подскажи...
1. Какая должна быть длина кевларовой полоски на киль в кормовой части? Полагаю можно посмотреть на то, как покоцался гелькоут за сезон и сделать немного длиннее в обе стороны.
2. Имеет ли смысл делать аналогично в носовой части. Гелькоут повредился, но незначительно.
3. Куда клеится кевлар? На гелькоут или на основной кевлар?
4. Что нужно использовать для приклеивание? Тот же гелькоут?
Пытался нагуглить, но что-то неудачно.
- Имя пользователя
Жень, если ставить, то сразу на всю длину киля. Можешь просто замазать протертость гелькоутом для финального покрытия. Если под покатушки, то вполне одного слоя кевлара хватит. Учти, что кевлар имеет фактруру и хреново (то есть никак) не шкурится. То есть ляпать нельзя. Если делать путем, то надо снять гелькоут в местах контакта, или на худой конец сильно процарапать. Я для этого пользую металлическую круговую щетку на дрель. Потом клеишь кевларовую ленту на эпоксидке. Потом поверх кладешь гелькоут, придется положить в 2 слоя, чтобы убрать фактуру кевлара. Смотри очень внимательно, чтобы кевлар не торчал и лежал ровно. Пока смола не встала плетенку можно обрезать. Как только засохнет - шкурка будет мохрить кевлар, эффективность такой обработки сомнительна. А гелькоут потом можно отшлифовать, а можно так оставить. Все равно коцать.
Вроде как все понятно. Спасибо. Ширина полоски. 3-4 см?
По длине цельная? Где такую взять
- Имя пользователя
Можно кусками клеить. А ширина на вкус. Посмотри как будет ложится.
Только сейчас сообразил, что первый кусок до скега пойдет.Имя пользователя писал(а):Можно кусками клеить. А ширина на вкус. Посмотри как будет ложится.
