Фотоаппарат для гребубли
Alx
Re: Водонепроницаемые фотоаппараты
Сообщение Alx » 25 май 2012, 00:30
В прошлом году я на выставке такую маску видел. Завод в Шеньжене находиться. Сейчас не помню точно, что-то в районе 300USD просили. Для дайвинга актуально.
Alx
Сообщение Alx » 25 май 2012, 00:53
Вот еще фото с этой же выставки.
Alexsan
Сообщение Alexsan » 26 май 2012, 06:02
У меня с прошлого лета Canon G12 + подводный футляр к нему Canon WP-DC34, с которым можно снимать до глубины 40 метров, а ткже с борта лодки:
И вот такие фотки с ним получаются под водой:
А такие с борта лодок на море и на реке (я отвинчиваю от футляра стальные грузы, чтобы если он в воду навернется, то бултыхался бы на поверхности):
Alexsan
Сообщение Alexsan » 26 май 2012, 06:10
P.S. Кстати, на море надо не забывать постоянно протирать стекло футляра перед объективом. Лучше салфеткой, смоченной в пресной воде, а затем сухой. На одной из верхних фоток (так где застывшая лава) я где-то это проморгал, а капли морской воды на жаре быстро испарились и образовались соляные пятна, что видно на фотке.
Сообщение fishmonger » 17 мар 2013, 13:22
Пара слов о специальной фототехнике для наших мокрых дел. Достославная компания Nikon разродилась очередной инкарнацией амфибийного фотоаппарата Nikon COOLPIX AW110.
http://www.nikon.ru/ru_RU/product/digit ... lpix-aw110
«Фотоаппарат» — это звучит гордо, однако, в большинстве случаев практического использования снимков, качества простенькой мыльницы вполне достаточно. Скорость включения, реакция на кнопку спуска (лаг затвора) может и недостаточны для съемки соревнований по боксу, но для созерцательного водного туризма не вызовут дискомфорта. Приемлемая скорость записи отснятого кадра и готовность снять последующий кадр достигаются путем отключения многочисленных (включенных по-умолчанию) плюшек.
Из органов управления в режиме «Авто» доступна экспокоррекция. Пожалуй, большего и не требуется. Глубиной резкости на фотокамере с таким размером сенсора все равно управлять не получится. Неплохие настройки auto ISO.
Доступный формат — jpeg, посему на роскошь постобработки лучше не рассчитывать, снимать сразу качественно. В помощь эстетам прилагается насадка для крепления светофильтров.
Различные режимы работы автофокуса, в том числе и фокусировка по лицам. Умеет спускать затвор по улыбке. Удобно для фотографирования самого себя — сел с геморройной рожей, принял торжественную позу на фоне каяка, после чего улыбнулся, щёлк и готово.
Возможность ручного управления выбором зоны автофокуса.
«Мокрые» характеристики — глубина погружения до 18 метров. Соответственно кнопки довольно тугие, чем грешат все подводные фотокамеры.
Встроенный GPS (с картой). Встроенный альтиметр, глубиномер, барометр, компас. Фотоаппарат умеет писать журнал глубины, атмосферного давления, высоты и координат даже в выключенном состоянии. Параметры записи журнала настраиваются.
Конструкция выдерживает падение с высоты до двух метров, рабочая температура до -10.
Встроенный WiFi с возможностью беспроводного сброса отснятого на какой-нибудь гаджет или дистанционного управления камерой с телефона (картинку при этом на телефоне тоже видно).
Видеосъемка Full HD (стереозвук, зум, автофокус).
Оптический стабилизатор изображения + электронный стабилизатор.
При съемке в перчатках возможно управление без нажатия кнопок — встряхиванием камеры.
На карточку SD в 32 Гб обещает записать 7851 кадр или 29 минут видео. Поддерживает карты до 128 Гб.
Аккумулятора по паспорту должно хватать на 250 кадров. Вес одного аккумулятора 20 граммов, стоимость (неоригинального) около 500 рублей.
Масса самой камеры с батареей и картой памяти — 193 грамма.
Класс защиты — IPX8.
Re: Фотоаппарат для гребубли
Сообщение fishmonger » 17 мар 2013, 13:41
Из недостатков вижу:
16 мегапикселей — на кой пёс столько.
Отсутствие NEF (RAW) формата.
Задняя сторона камеры черного цвета, что в случае падения оной затруднит поиск.
И наконец полный ад и маразм — свой собственный формат разъема USB (если я ничего не перепутал). Для извлечения отснятого нужен картридер или совместимый по wifi гаджет. Ну или всегда таскать с собой родной кабель.
Для работы через WiFi нужен iPhone с iOS 6. Мой старый iPad не подходит.
Сообщение Имя пользователя » 17 мар 2013, 14:32
Баловство все это. Начал снимать для стоков, и стало понятно, что таким можно снять только для дома, для семьи, несмотря на сегодняшний слоган "это сможет каждый, только купи фотоаппарат"! Вобщем копить на 5DII или D800 :(.
Сообщение fishmonger » 17 мар 2013, 17:07
Я конечно в курсе, что существует определенный рынок для фото, где в силу сложившихся традиций само содержание не имеет ни малейшего значения, важны лишь некие абстрактные технические параметры. Но это таки частный случай. В мирной жизни всё совсем наоборот. И основные конечные потребители и основные зрители находятся нынче в интернете. А это в лучшем случае ширина картинки 800 пикселей, зачем для этого иметь исходный 36-ти мегапиксельный снимок на полнокадровую матрицу?
Напомню, что тот же спортбокс для взрослой камеры весит как гиря, стоит дороже самой камеры, а угнездить его получается далеко не на каждом каяке. У меня из всех плавсредств только на Tempest укладывается, без риска покалечиться самому или сплющить каяк.
Вопрос в необходимости и достаточности.
Сообщение Имя пользователя » 17 мар 2013, 17:26
2 причины.
Макросъемка. Кроп из 36мп даст такую же в финале по размеру картинку, что и с 18мп, с той же ГРИП, только на 36мп надо один раз нажать на кнопку, а на 18 мп надо со штатива лепить 5-10 кадров и сшивать софтиной. Время, время + возможность съемки где угодно.
Шумы в тенях и на участках вне фокуса. На полноразмерной матрице они меньше, чем на кропнутой. Самый простой и быстрый способ борьбы - уменьшить размер картинки :). Поэтому 36 мп рулят.
И потом какчество с любой зеркалки даже с китовой оптикой можно сразу отличить от цифромыльницы. Особенно если освещение сильно по кадру варьирует.
Сообщение fishmonger » 17 мар 2013, 17:47
Имя пользователя писал(а):Макросъемка.
Не самый распространенный вид съемки в процессе гребли на каяке...
Про сшивание и софтину ничего не понял. :unknown:
Кому эти шумы мешают на практике? При ресайзе снимка их в любом случае не видно. Я вообще вспышкой при съемке не пользуюсь, даже ночью. На любой камере ISO на максимум, никто потом эти шумы разглядывать не будет:
