На Али позиционируется чуть ли не как мотоциклетный.
Сделан из тонкого АБС, внутри кроме мягкой тонкой подкладки из поролона больше ничего нет, никаких других элементов гашения удара. Размер не регулируется, сидит не очень плотно. Не глубокий. Легкий. Как шлем для условий где можно хорошо приложиться - рекомендовать не могу, как твердую кепку для крепления камеры еще использовать можно.
В любом случае, лучше чем ничего, но я бы сильно на него не рассчитывал. Буду использовать иногда при простейших условиях вокруг клуба и от солнца. Козырек большой, во время серфинга сорвет шлем легко, так как сидит не плотно.
#шлем
Смотри, что есть на AliExpress! Мотоциклетный шлем для взрослых, бейсболка, Электрические Велосипедные шлемы, велосипедный классический скутер, Универсальные мужские и женские мотоциклетные шлемы, товары за 1 299 ₽ - уже со скидкой -12%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=ihi8srs
Спустя время могу сказать, что это толком не шлем. Да от несильного удара защитит. Добавил в него регулировку и стало намного удобнее использовать.
Использую в основном при катании на серфскии как держатель для камеры. Посадка на голове мелкая
Популярный шлем с Али за 1300
