Скег и руль
Ваш выбор — скег или руль?
Скег
52
45%
Руль
20
17%
И скег, и руль
19
16%
Мне не нужно ни то, ни другое
9
8%
16
14%
Всего голосов: 116
Евген86
Re: Скег и руль
Сообщение Евген86 » 10 авг 2025, 02:53
HEKOT писал(а):
05 авг 2025, 20:11
Да, ставят керамику. В каячных креплениях всё ровно наоборот. Там нужна прочность, а про истирание там ничего неизвестно.
Все . Доработал крепеж что показывал выше. Два отверстия скруглил . Шлифовал машинкой для маникюра. Жена одолжила. Сначала фрезой железной углы сгладил. Потом полирнул полировальной насадкой. Получилось норм.
Re: Скег и руль
Сообщение HEKOT » 10 авг 2025, 10:07
Евген86 писал(а):
10 авг 2025, 02:53
HEKOT писал(а):
05 авг 2025, 20:11
Ну ништяк! Когда работу механизма подъёма/опускания будешь испытывать?
Евген86
Re: Скег и руль
Сообщение Евген86 » 10 авг 2025, 22:06
HEKOT писал(а):
10 авг 2025, 10:07
Евген86 писал(а):
10 авг 2025, 02:53
HEKOT писал(а):
05 авг 2025, 20:11
Я уже на макете испытывал. Макет сделал ,чтоб зря не сверлить скег. А так принцип оказался ещё проще как выбирать место дырок в скеге. Устанавливаешь бокс сквозной в каяк . Прикручиваешь два кольцевых рыма по бокам скега. В нижнем положении скега намечаешь через кольцо боковое на скега отверстие первое . Потом поднимаем скег до желаемого максимума и опять через боковой кольцевой рым намечаем второе отверстие в скеге. И все. Одни край веревки цеплчетс яза верхнее отверстие второе за нижнее . Система работает так - при тяге верхнего отверстия оно будет напротив кольца рыма так же и с нижним отверстием . Расположение самого бокса под скег может быть любым горизонтальным вертикальным диагональным.
