Затекает тело при гребле
Re: Затекает тело при гребле
Сообщение PARA CENTER » 07 дек 2023, 19:36
000 писал(а):
07 дек 2023, 16:52
Да пробовал я с подушкой. Лучше чем без неё.
Удается держать крена ? По сидушке ерзается или норм ? Бедренные упоры на лодке есть ?
Сообщение 000 » 07 дек 2023, 21:34
Нее. Это на Ладоге 2 было. Там все это лишнее.
Evgeny
Сообщение Evgeny » 07 дек 2023, 21:59
Поднять на 3 мм выше ? Она не будет работать, тогда, вес не будет распределять. А если частично будет - то она вся будет гулять - нет фиксации.
Именно. Даже добавить нечего :)
Олег_Орен
Сообщение Олег_Орен » 20 сен 2024, 16:42
В общем, откатал я на надувной подушке сезон, доволен как слон. Пока лучший вариант в моих поисках. Надуваю где-то на треть. Получается, задом сидишь на дне каяка (сиденье снял), а воздух в подушке распределяется по краям и дополнительно поддерживает и равномерно распределяет давление тела.
Но это не профи вариант. Для летних однодневных поездок в хорошую погоду без волны. Как-то так
