Изготовление пластиковых лючков
НИКИТОС
Сообщение НИКИТОС » 23 июл 2011, 14:55
Строю Shearwater но мне не понравились квадратные лючки, решил заморочиться........
зделал разметку на корпусе, определился с размерами
вычертил шаблоны (Форму выберал долго)
вырезал заготовки из прочного пенопласта
НИКИТОС
Re: Изготовление пластиковых лючков
Сообщение НИКИТОС » 23 июл 2011, 15:04
начал предовать форму по шаблонам (шаблоны были сняты с корпуса)
НИКИТОС
Сообщение НИКИТОС » 23 июл 2011, 15:06
готовая матрица
НИКИТОС
Сообщение НИКИТОС » 23 июл 2011, 15:13
Покрываем форму стеклотканью, края промазывал хорошо, а свисающюю стеклоткань прибивал к нижней стороне матрицы строительным степлером, слой за слоем (7 слоёв на маленьком, 11 на большом) вся проклейка делается за один раз
на верх после проклейки лепим плёнку и выгоняем лишнюю смолу, изза этого поверхность получается более ровной.
НИКИТОС
Сообщение НИКИТОС » 23 июл 2011, 15:17
вот такой лючок получился
если кто надумает делать, посоветую обтянуть матрицу стрейчем, а то пенопласт прилип, пришлось выковыривать
НИКИТОС
Сообщение НИКИТОС » 23 июл 2011, 15:23
Осталось зашкурить, прогрунтовать и покрасить. Хороший грунт с наполнителем Боди 939 советую. Форма идеально по изгибу корпуса, получился лёгкий и прочный люк. Если есть вопросы пишите!
Сообщение Иванов Андрей » 23 июл 2011, 18:42
C крышками понятно, а как сам люк сделать?
fatoom
Сообщение fatoom » 12 сен 2011, 20:29
НИКИТОС писал(а):Осталось зашкурить, прогрунтовать и покрасить. Хороший грунт с наполнителем Боди 939 советую. Форма идеально по изгибу корпуса, получился лёгкий и прочный люк. Если есть вопросы пишите!
Никитос а ты выковыривал пенопласт из стеклопластика? Если да, то наверно не стоит можно его оставить и вырезать в форме пробки для люка а по всему периметру, под наплыв, заколхозит туда силиконовое уплотнение. А эпоксидку перед ламинированием пенопластового болвана подкрасить стержнем из шариковой ручки. Готовое изделие всрыть лаком для зашиты от уф-лучей. Ну это так у меня теоретическая идея не подкрепленная (пока что) на практике!!! :oops:
