Предположу, что воздушная подушка между седалищем и днищем только ухудшит контроль лодки.
Затекает тело при гребле
Re: Затекает тело при гребле
Читайте внимательнее, задумка в том, что я сяду в пролунадутую полушку и она сплющится до дна в самых тяжёлых местах зада, а воздух распределится по краям. Она как бы отформуется под мой зад. Давление нужное только надо подобрать. Так что, контакт с каяком будет без амортизации. Это пока теория
Нормально на подушке.
На академичках предпочитают не сидеть "на костях"
- 25487-378521.jpg (9.88 КБ) 6243 просмотра
- PARA CENTER
Если Вы будите ходить по ровной воде - хоть на перине можно сидеть. Если Вам нужен контроль над лодкой - не то.Олег_Орен писал(а): ↑06 дек 2023, 16:00Читайте внимательнее, задумка в том, что я сяду в пролунадутую полушку и она сплющится до дна в самых тяжёлых местах зада, а воздух распределится по краям. Она как бы отформуется под мой зад. Давление нужное только надо подобрать. Так что, контакт с каяком будет без амортизации. Это пока теория![]()
Опять же - если Вы сидите (продавливаете) до сидушки - смысл в этой прокладке ? Поднять на 3 мм выше ? Она не будет работать, тогда, вес не будет распределять. А если частично будет - то она вся будет гулять - нет фиксации.
О чем выше Евгений и написал.
Ну понятно же, что нижние точки полужопий продавливают до основы, а вокруг подушка поддерживает и снижает давление.
- PARA CENTER
Ну как надувная подушка что-то будет поддерживать ? Практически ни как.
Может быть некомфортно. И количество воздуха тут не при чем. Просто есть разница в давлении на тело, между надувной подушкой и обычной мягкой поверхностью. Надувная, она как бы охватывает и давит со всех сторон, причём если подспущена, то давит ещё хуже. Нужно конечно пробовать, возможно это индивидуально, но спать например на надувных как подушках так и матрасах хреново, особенно полуспущенных.Олег_Орен писал(а): ↑06 дек 2023, 16:00
Я ж пишу, эксперимент. Методом тыка надо пробовать. Это уже четвёртая подушка, и думаю не последняя) Они копейки стоят, почему бы не попробоватьConstantine писал(а): ↑07 дек 2023, 04:47Может быть некомфортно. И количество воздуха тут не при чем. Просто есть разница в давлении на тело, между надувной подушкой и обычной мягкой поверхностью. Надувная, она как бы охватывает и давит со всех сторон, причём если подспущена, то давит ещё хуже. Нужно конечно пробовать, возможно это индивидуально, но спать например на надувных как подушках так и матрасах хреново, особенно полуспущенных.Олег_Орен писал(а): ↑06 дек 2023, 16:00
Да пробовал я с подушкой. Лучше чем без неё.
