Смазка для лучшего скольжения в воде
Re: Смазка для лучшего скольжения в воде
Сообщение PARA CENTER » 09 сен 2022, 04:39
HEKOT писал(а):
09 сен 2022, 00:25
По изначальной теме: в спорте запрещено всё.
По теме весла: есть такое неподтвержденное цифрами ощущение, что усилия лучше тратить не на смазывание весла, а на освоение техники гребли и физическое развитие. В первом случае если эффект и будет, то мизерный, доли процента. Во втором - десятки процентов.
100%!
Puschistik
Re: смазка для лучшего скольжения в воде
Сообщение Puschistik » 01 ноя 2022, 01:25
Снизить трение твердого тела в жидкости можно или уменьшив площадь поверхности тела (полировка), или убрав прилегающий к поверхности тела ламинарный неподвижный слой жидкости (разделив твердое тело и жидкость газом).
А между тем, есть ещё один вариант с прямо противоположным решением. При определённой шероховатости и скорости за выступами образуются кавитационные пузыри которые снижают трение. В частности такой особенностью обладают акулы имеющие шершавую кожу (на счёт остальных рекордсменов не в курсе) возможен аналогичный механизм с шипами на чешуйках. Ну и конечно выступ на носу как у марлинов, парусников и прочих скоростных пловцов. Аналогичную причуду можно наблюдать у крупнотоннажных судов так называемый "бульб" - утолщение в носу создающее завихрение и движение прилегающего слоя воды по ходу судна. Экономия составляет порядка нескольких процентов, но при морских перевозках "много и далеко" выгода получается существенная.
Сообщение PARA CENTER » 01 ноя 2022, 07:44
Самое важное - акула или дельфин идет под водой, не создавая волн.
Большая часть энергии каяка с определенной скорости идет на создание волны.
Arhangel
Сообщение Arhangel » 07 ноя 2022, 17:05
Добрый день! Наверно не по теме: а как зимой борются с обледенением каяка? Тоже есть специальная смазка? Я на выходных прокатился, люки не открыть во льду, и вдвоем еле на машину закинул ледышку) Сезон закрыл, но вопросы остались)
Winner Serenity
Сообщение PARA CENTER » 07 ноя 2022, 19:26
Если каяк полиэтилен - понажимайте на него - прогнется и все отлетит.
Можно чем-то не твердым постучать.
Со стеклом - сложнее.
Лично я в +1 выходил. Но это обязательно в сухаче и хорошей поддевкой.
Ну вы отморозки !
Тут, обычно, с жарой борешься ! :)
