стеклоткань для фанерного самостроя
Re: стеклоткань для фанерного самостроя
Сообщение Аутриггер » 14 окт 2022, 18:50
Вопрос к любителям тканей примерно 100 - граммовой плотности А вы вообще пробовали корябать свой ламинат саморезом, шилом, кончиком ножа и т. п. ? Что вы ждёте от этой ткани ? На что рассчитываете ? Я пробовал корябать. Поэтому НИ НА ЧТО не рассчитываю. Прокорябывается насквозь без труда.
Для меня ламинация фанерного корпуса стеклопластиком ради защиты от мех. повреждений, если это только не броня от 0,5 мм толщиной (два слоя ткани Т - 11), вообще не очевидна. Могу сформулировать и так ... Если вам для ваших условий эксплуатации не хватает обработки фанеры праймером глубокого проникновения с последующей лакировкой полиуретановым лаком, вам просто стоит задуматься о другом материале, а не о фанере. Для надёжной защиты фанеры от ударов и абразивов нужно наклеить на неё столько стеклоткани, что там уже и до просто стеклопластикового корпуса недалеко. И встаёт вопрос, что в этом пироге делает фанера. Как правило, мнение "ламинаторов" основано только на каких - то догмах и привычках. Они не проводят прочностных экспериментов и не сравнивают ламинированные и не ламинированные образцы. Они просто говорят, что уже сделали таким образом кучк лодок, или что "все так делают". Для меня это всё не аргумент. Всё познаётся именно в сравнении.
Сообщение evgeny_shmyrin » 14 окт 2022, 22:46
есть опыт, выдерживает каждодневной эксплуатации почти весь сезон
Сообщение Аутриггер » 15 окт 2022, 06:40
Опыт - это результат сравнения. Нет сравнения - нет опыта.
Сообщение HEKOT » 15 окт 2022, 09:25
Аутриггер писал(а):
15 окт 2022, 06:40
Опыт - это НЕ результат сравнения.
Сравнение - один из возможных видов опыта.
Сообщение Аутриггер » 15 окт 2022, 17:54
При рассмотрении вопроса, чем покрывать лодку, нужно иметь в виду, что хорошее антиабразивное (антигравийное) покрытие - это покрытие, способное к упругой игре под точечными нагрузками. И это а любом случае НЕ эпоксидная смола и НЕ стеклоткань, пропитанная эпоксидной смолой. Это полиуретан ! https://youtu.be/3qZdxazRcmo
Последний раз редактировалось Аутриггер 15 окт 2022, 18:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение HEKOT » 15 окт 2022, 18:05
При рассмотрении вопроса, чем покрывать лодку, в первую очередь нужно иметь ввиду назначение лодки.
Сообщение Constantine » 15 окт 2022, 19:20
Начал читать новое сообщение в теме не глянув ника написавшего. К середине текста появилось ощущение уж не Аутригер ли залогинился. Вернулся выше — точно, собственной персоной. С возвращением, без вас форум лишь изредка оживает. :lol:
Сообщение Ерик » 15 окт 2022, 20:02
Я тут думаю чем фанеру заменить, а надо о стеклоткани :D
Сообщение HEKOT » 15 окт 2022, 20:15
Ерик писал(а):
15 окт 2022, 20:02
Сотовыми конструкциями. У меня товарищ, как раз, пчеловодством занялся...
Сообщение Аутриггер » 16 окт 2022, 00:27
чем фанеру заменить
Ламинированную фанеру надо заменить сатурированной фанерой, покрытой нормальным полиурет. лаком. Лидер по сатурации - праймер ХТ - 101. Лак - "ХТ - 2051". Стеклить не надо.
