По мотивам FREJ стеклопластик
- Vadim Sharapov
Всем привет, сейчас мы построим лодочку очень похожую на FREJ, имеем много фото, немного по конструкции, но чертежей нет и покупать не будем. Не потому что жадные, а потому что для постройки каяка чертежи особо то и не нужны, да и прям вот сейчас купить их невозможно. Деньги наши никому не нужны и их нигде не принимают.
Вот это лекала шпангоутов, найденные на просторах интернета, их надо сделать в натуральную величину и выставить на стапель. Если бы это была яхта или моторная лодка, то при увеличении получили бы линию два сантиметра, а на каяк получим линию в 2 мм. Этой точности нам достаточно, лобзиком больше накосячим.
- Фрейрейка.jpg (25.72 КБ) 3677 просмотров
Re: По мотивам FREJ стеклопластик
Т.е. если каяк 17-футовый, то яхта была бы 170-футовой? Кучеряво!Если бы это была яхта или моторная лодка, то при увеличении получили бы линию два сантиметра, а на каяк получим линию в 2 мм. Этой точности нам достаточно, лобзиком больше накосячим.
- Vadim Sharapov
Слегка не так. Тут длины ваще нет, а ширина есть. Эту картинку нам надо увеличить всего в пять раз и получим полметра ширины каяка, а яхта была бы метра три и увеличивать пришлось бы в 30 раз, соответственно ширина линии так же увеличится в тридцать раз.
- Vadim Sharapov
Но для тех, кто любит всё по фэншую есть профессиональный способ, оцифровать и дальше как на настоящей судоверфи...
Ладно, а дальше-то как?
Как по чертежам/цифровой модели сделать болвана?Vadim Sharapov писал(а): ↑28 мар 2022, 10:01Лодка буде стеклопластиковая, так как это не серия, то матрицы не будет. Формовка по мастер модели, запресовка вакуумом.
- Vadim Sharapov
Фрезеровку на станке с ЧПУ не рассматриваем, просто отметим этот вариант. Для нас распечатка чертежей в натуральную величину. Я распечатывал на рулонке восемь метров в длину. На каяк можно не на рулонке, а на обычном принтере А4 и склеить. Ещё раз повторю, главные погрешности вылезут при установке на стапель, там спокойно сантиметр уходит. Мы на компе сотки выводим, а потом саморезом прикрутили, вроде ровно. Лазером мало кто стреляет, нитку натянули, она провисла. Но это не страшно. При шлифовке болвана можно ещё больше уйти от оригинальной поверхности.
Тут две крайности, одни бьются за сотку чтобы сделать оригинальный FREY, другие сами проектируют. Наверное есть такие самородки, но, почему то на сварщика надо учиться, а проектировать лодки может самоучка.
- Vadim Sharapov
Сходил за пивом, заодно зашёл в копицентр, отпечатал пару листочков. 70 рублей за один. Толщина линии получилась 3 мм. Сейчас жёлтым тонким стержнем проведу по центру и буду иметь достаточно точные лекала шпангоутов.
Ширина каяка 540 мм, ширина по этим лекалам 500, а ещё есть фанерная версия, там ширина по лекалам 530, это всё правильно, так и должно быть. Для деревянной (и фанерной) лодки шпангоуты указываются за минусом обшивки, а для железных и пластиковых по ТЧ. Тут обшивка рейка и фанера, ясно что толщина разная, поэтому и ширина лекал будет разной. Но лодки должны получиться одинаковыми. Примерно
- копи.jpg (40.18 КБ) 3647 просмотров
- PARA CENTER
Из чего будет болван ? Из реечного готового каяка или как ?
- Vadim Sharapov
Для остроскулой лодки делаем таблицу плазовых ординат и по ней размечаем. Вот на фото две оси Х и У, Измеряем по осям точки киля, скулы, борта, потом на ватмане откладываем в масштабе, который нам нужен. Математика пятый класс, две координаты точки и с листа бумаги переносим на чертёж в натуральную величину.
- фрейшип.jpg (21.27 КБ) 3641 просмотр
- Vadim Sharapov
У меня нет реечного готового каяка, у меня только два листочка из копицентра. Лекала можно сделать из чего угодно: фанера, ДСП, ... Я сделаю из пеноплэкса, просто потому что он у меня есть, его не надо покупать, легко обрабатывается.PARA CENTER писал(а): ↑30 мар 2022, 16:42Из чего будет болван ? Из реечного готового каяка или как ?
На самом деле таких тем в сети сотни, не думаю что я что то новое тут покажу, обычная, стандартная технология
