Каноэ быстрая постройка.
nebosy
Re: Каноэ быстрая постройка.
Сообщение nebosy » 02 дек 2020, 23:43
HEKOT писал(а):
02 дек 2020, 22:50
Каноэ, два свежезарегистрированных пользователя... Где-то я подобное уже видел, но не могу припомнить, где именно...
Никогда Штирлиц не был так близок к провалу
АнтонП писал(а):
02 дек 2020, 23:11
не чего по теме пройди мимо.
Меня гораздо больше интересует (ПО ТЕМЕ!!!) почему andrey_t, сам прекрасно вставляющий фотки на сайт, не подсказал как это сделать АнтонПу? Тем более, если учесть что породивший их моск находится в одной черепной коробке. Ведь по теме? Обясняю - если б черепная коробка была гранёная, с большой площадью плоских граней, то толщина кости для прочности должна была бы быть достаточно большой, иначе тюк! и готово. Но т.к. ч.коробка у нас стремится к шару (нонсенс - коробка к шару!), то и толщина стенки не особо большая. Но в случае разборной ч.коробки (для удобства хранения/транспортировки) у нас автоматически появляются достаточно большие участки плоских граней, что приводит не только (!) к утяжелению конструкции (в следствии необходимости наращивать толщину тех самых граней), но и к попутному эффекту рассогласованности внутренних голосов (подозреваю что сечение ч.коробки с последующим складыванием по типа "матрОшка" приводит к искривлению сознания и послойному реверсированию мыслительных процессов.
ЗЫ Прошу модераторов считать фсё вышеизложенное озверелым троллингом.
https://t.me/vosnbezvr
АнтонП
Сообщение АнтонП » 03 дек 2020, 03:12
nebosy писал(а):
02 дек 2020, 23:43
HEKOT писал(а):
02 дек 2020, 22:50
АнтонП писал(а):
02 дек 2020, 23:11
По поводу первой части вашего произведения ну что могу сказать, мимо прям 😁😁😁🤣🤣, по второй ну если бы я был человек уж совсем глупый и не образованный, ну а так на твердую 4.
пузотер
Сообщение пузотер » 03 дек 2020, 03:43
Кстати не забудьте скруглить штевни до сборки, чтоб не так угловато.
Igor_lodki
Сообщение Igor_lodki » 03 дек 2020, 17:14
Одна из раннее построенных мною лодок была гребная лодка дори под распашные весла. Похожа на данный проект. Многие этот проект видели, их в сети предостаточно. Ширина по днищу 610мм (1/2 ширины листа фанеры ФСФ) с большим развалом бортов. Они делались из толстой фанеры 12-15 мм дно. Но там не было шпангоутов (лодки хранились стопочкой вложенные друг в друга на основном судне). На данном каноэ можно использовать на дно фанеру 5-6мм и на борта 4мм, если предусмотреть шпангоуты, приформованные стеклотканью ко дну и бортам. Сделать два сиденья высотой 150-170мм (передние и задние стенки уже дадут 4 шпангоута), плюс упор для ног между ними - еще один шпангоут. Нос и корму лучше запалубить с доступом из лодки и для предотвращения намокания положенных в них вещей. Это даст еще два кольцевых шпангоута. Получится легкая и прочная объемная конструкция, особенно если стык дно-борт проклеить полосками стеклоткани на эпоксидки в 3 соя изнутри и 3 слоя снаружи. Это простая технологичная конструкция для первого опыта судостроения. Это если сделать и ходить. Если хочется более эстетики, можно делать и из многих полос каноэ, но требует опыта.
20 июня..jpg (142.22 КБ) 2438 просмотров
АнтонП
Сообщение АнтонП » 03 дек 2020, 19:37
спасибо большое.скажите пожалуйста на сколько развалины борта.
Igor_lodki
Сообщение Igor_lodki » 04 дек 2020, 02:09
У меня ширина максимальная по борту была 1200мм между уключинами. Лодка поначалу кажется валкой, но быстро привыкаешь. Особенно когда гребешь радует скорость.А груженая становится очень остойчивой. В походах с детьми на надувных лодках была флагманским судном (предыдущее фото на стоянки в походе) и несла кучу барахла (котловое, продукты, тент, вода).
АнтонП
Сообщение АнтонП » 25 янв 2021, 20:28
Igor_lodki писал(а):
03 дек 2020, 17:14
У меня вопрос, сначало пропитаю готовую лодку эбоксидкой, потом яхтенным лаком перед покраской, а какой краской красить?
Сообщение HEKOT » 25 янв 2021, 21:25
Лаком после покраски надо, а не до.
Сообщение Aleh » 26 янв 2021, 17:27
Что значит быстрая? Перечень технологических шагов при постройке не сильно зависит от простоты формы.
АнтонП
Сообщение АнтонП » 27 янв 2021, 07:39
Aleh писал(а):
26 янв 2021, 17:27
По системе СиС
