Техника серфинга на попутной волне
				maratovich
Re: Техника серфинга на попутной волне
Как руку держишь на ветру из окна автомобиля?
Именно!
Эм, опирается, чтобы не ловить баланс. Это первое, что интуитивно делают все, кто начинает сёрфить. При хорошем угле к волне и скорости, момент руля может настолько опрокидывать лодку, что приходится вывешиваться далеко за борт и опираться, чтобы не упасть при рывках.
https://www.instagram.com/p/B299P_NneVS/
На этом видео не сильное вывешивание, но примерно так оно выглядит, когда педаль до упора в одну сторону - вывешиваешься в другую и опираешься.
Начинающие серфить опираются на воду рукой???
Слушай, это все же твои специфические тараканы, связанные с серфингом на волне от катера. На ветровой волне под таким острым углом к волне ходить не нужно. Поэтому и рули такие здоровые не нужны и поворачивать их сильно не надо. И моменты кренящие от того в разы меньше. Я ни разу не ощущал необходимость прям что-то откренивать. Хотя у меня ски уже некуда.Maxno писал(а): ↑11 ноя 2020, 03:59Эм, опирается, чтобы не ловить баланс. Это первое, что интуитивно делают все, кто начинает сёрфить. При хорошем угле к волне и скорости, момент руля может настолько опрокидывать лодку, что приходится вывешиваться далеко за борт и опираться, чтобы не упасть при рывках.
Это еще у тебя может быть от не очень плотной посадки в кокпите. Если сидишь плотно и боковые стенки прямо тебя слегка сжимают, то все эти мизерные кренящие моменты просто не замечаешь.
Слушай, это твои специфические тараканы, связанные с серфингом на мелком водохранилище
Вообще, я много читал буржуев о том, как важен руль и как его часто не хватает штатного на хорошей волне с хорошей скоростью. И что нога устаёт сильно давить рули, у которых центр давления далеко от оси отодвинут.
На море мне опять же часто не хватает руля, но там увеличение площади не поможет, т.к. не хватает часто в сложной волне на невысокой скорости, но это короткие моменты.
Просто на таких жирных лодках как V7 можно делать и рули большей площади, то только поможет реализовать её достоинства в манёвренности, а на ходовых качествах это особо не скажется. Больше фана, больше возможностей, больший интерес к данному типу.
Не уверен, что потребность в увеличении площади возникает с увеличением скорости и высоты волны. Это было бы похоже на правду, если бы высокие волны вызывали необходимость серфить под меньшим углом к гребню.ТО есть больше по диагонали. Но ситуация как раз обратная. Чем выше и соответственно быстрее волны, тем сильнее приходится разгонять ски для посадки на волну и тем меньше смысла разгоняться по диагонали - скорости и так не хватает. А после посадки, уже когда серфишь, на большой волне конечно можно уходить в диагональ, но рулиться должно даже легче по идее, потому что нос не зарывается в передний гребень (до него далеко) и рулю проще развернуть лодку.лушай, это твои специфические тараканы, связанные с серфингом на мелком водохранилище
Короче на маленьких волнах и по диагонали чаще приходится ходить из-за невысокой скорости волны и передний гребень чаще мешает повороту. ПОэтому по логике как раз для маленьких волн нужен большой руль.
По-диагонали меньше угол вхождения носа каяка в волну при серфинге с крутой волны большой амплитуды и, соответственно, меньше зарывание этого носа - разве не так ? Т.е. вроде-бы по-диагонали на крутых волнах все-таки легче серфить ?
По диагонали меньше крутизна волны
