Да, заусенцы. А так это полоски, так как это поперечное сечение прямой трубы. Вот на фото карбоновая труба, тоже с турбулизаторами.Шкешыр писал(а): ↑15 окт 2020, 01:28Не вижу никаких точек на рисунках. Это сечения труб дельтиков что ли?
Аааа, такие малениькие типа заусенцев? )) Так они как раз примерно там, где обычно ламинарное обтекание на таких профилях заканчивается. Впрочем по рисунку конечно трудно судить. А у тебя про них что-нибудь более подробное есть? И как они в продольном направлении выглядят?
Ну, ХЗ. Похоже, что они расположены примерно на границе превращения ламинарного слоя в турбулентный. Но зачем - не знаю. Непонятно что они могут улучшить в турбулентном слое. Может быть чуть прижимают его к поверхности и таким образом сопротивление формы слегка уменьшают - отрыв слоя происходит позднее и поперечные вихри за задней кромко немного меньше становятся. То есть они не для уменьшения сопротивления трения, а для уменьшения сопротивления формы.Maxno писал(а): ↑15 окт 2020, 05:32Да, заусенцы. А так это полоски, так как это поперечное сечение прямой трубы. Вот на фото карбоновая труба, тоже с турбулизаторами.Шкешыр писал(а): ↑15 окт 2020, 01:28Не вижу никаких точек на рисунках. Это сечения труб дельтиков что ли?
Натянул кевларовую тетиву на балку. Регулирую высоту аутриггеров подсовыванием кусков пенопласта между балкой и тетивой. Перенёс аутриггеры вперёд. Стало только лучше. Всё, что врут про аутриггеры, врут напрасно.
Чтобы проковырять бороздки (коли таковые действительно понадобятся), можно воспользоваться наждачной бумагой. Размер зерна однозначно определяет размер бороздки.
Кстати, это называется "расчалка".Натянул кевларовую тетиву на балку.
Не могу найти ссылку. Наждачка не канает. Там какие - то хитрые бороздки были и не хаотические.можно воспользоваться наждачной бумагой.
А я почти ничего не делаю с лодкой, как говорится "дурак думками богатеет".
Сначала отказался от болтов и шпилек, гаек и металлического крепежа вообще. Что-то подсказывает, что стыки деталей должны быть эластичными, хоть грузовым эластичным шнуром скручены, но не болты.
Сегодня определил место для передней балки, не там где хотелось бы, мачта возможно окажется сильно впереди, а у меня не бермуд, мне мачту почти по центру лодки поставить бы нужно, но в этом случае придется глушить передний кокпит, наверное фанерой. В общем, стараюсь не принимать решений быстро, чтобы не наломать дров.
Жители Океании действиттельно всё оплетают вяжут. Это целое искусство и сотни хитрых узлов. Но в моём случае надо всё очень быстро скреплять.Сначала отказался от болтов и шпилек, гаек и металлического крепежа вообще. Что-то подсказывает, что стыки деталей должны быть эластичными
В случае Доном я все спокойно скрутил бы черным крепежом и не парился бы... а тут.
Я еще много раз вспомню тихий Дон.
