Хочу то-не знаю что
Artik323
Re: Хочу то-не знаю что
Сообщение Artik323 » 05 мар 2020, 09:12
Toman писал(а):
04 мар 2020, 06:52
Да, точно, волны же...
Если подумать, то передвижение по поверхности среды действительно не то же самое что в ней.
Я такое в высокоскоростной съёмке пуль видел, нужно врезаться в ударную волну острым носом, а что там на конце снаряда уже не так важно при тех скоростях и тех условиях.
Тут что-то похожее, только отношения отличаются.
Artik323
Сообщение Artik323 » 05 мар 2020, 09:24
Самый широкий левый - и он 28 инчей. Правый уже -его пропорционально пересчитать.. Как и остальные.
Вернуться к началу
dliniy писал(а):
04 авг 2019, 03:24
Так написано же, длина 11 футов, ширина 28 дюймов. Умножаете на 2,54 и получите размеры в см
Я что-то не так понимаю?
Длина лодки(должна быть) 3,353м, расстояние между шпангоутами 304,8мм, их 7 штук. Длина того что на скирнах соответственно 1,83 метра. Как из 1,83 потом получится 3,353?
Сделана по тем эскизам.
Что это за коротыш, и что это будут за иголки непонятные спереди и сзади? Они даже по виду ломают плавную линию корпуса, обратно как бы расширяя то что до этого сужалось сильнее, если их пытаться такой длины как в характеристиках указано пытаться сделать.
Сообщение Constantine » 05 мар 2020, 16:17
Artik323 писал(а):
05 мар 2020, 09:24
Вернуться к началу
dliniy писал(а):
04 авг 2019, 03:24
Делайте длину 3360 с расстоянием между шпангоутами 420.
Artik323
Сообщение Artik323 » 05 мар 2020, 20:44
У меня есть 3d корпус лодки, в какую программу его засунуть, чтобы узнать не завалится ли нос или хвост на воде со мной внутри?
Сообщение Аутриггер » 30 мар 2020, 07:53
Вы спрашивали про оклейку корпуса стеклотканью в одной из моих тем. Вот статья с подробными пояснениями: https://gigabaza.ru/doc/104807.html
Artik323
Сообщение Artik323 » 30 мар 2020, 08:01
Аутриггер писал(а):
30 мар 2020, 07:53
За статью спасибо, но совершенно не увидел там чего не понимаю.
Я интересовался укладкой стеклоткани, а там у него на картинках стеклоткань уже идеально как надо лежит и он просто наносит на неё смолу. О том как она укладывалась ни слова.
Ещё не смотрел видео которые скидывали в той теме, сейчас буду смотреть.
Artik323
Сообщение Artik323 » 30 мар 2020, 08:11
Ого, глянул, она почти прям всё что угодно хорошо облегает.
Сейчас только досмотрю про носовой и кормовой узел, и этот вопрос исчерпан.
Сообщение Аутриггер » 30 мар 2020, 08:32
Способность к облеганию разная у разных тканей. Это зависит от типа и тугости плетения. Я, к примеру "Т - 11" натягивал на половину сферы размером с футбольный мяч без кроя и подрезки. Для лодки такой пластичности даже и не надо.
Artik323
Сообщение Artik323 » 30 мар 2020, 09:41
Проверено еще на надувных лодках - пару раз выезжаешь, надуваешь, вкладываешь весь каркас и прочее, а потом купишь прицеп и тягаешь не сдувая
Вот это точно.
Надувные лодки просто противно собирать-разбирать-упаковывать, именно противно, другого слово я подобрать не могу, это так и просится.
Я бы ещё возил просто скомканную, надуть-сдуть это ещё нормально, скомкал в охапку взял и в багажник закинул, но сворачивать-упаковывать.. противно.
Скручивание-раскручивание совсем по-другому ощущается как процесс, даже если занимает столько же времени. Технологичный более может потому что, хз
Artik323
Сообщение Artik323 » 01 апр 2020, 09:07
Провёл небольшую пробу укладки ткани и нанесения смолы.
По ощущениям, и тому что увидел.. заветные 1к1 в принципе реальны(у меня конечно так не вышло :D ).., но. Нужно морочиться с первоначальным нанесением смолы. Оно должно быть очень тонким равномерным и частым. Если бахнуть всё в одном месте, а потом пытаться куда-то далеко её растереть-ничего не выйдет. Смола очень плохо продирается через ткань "вбок", в плоскости лежания ткани так сказать очень плохо и неохотно двигается/продвигается.
Начал уже думать наносить смолу из пластиковой бутылки с насадкой с кучей трубок, чтобы поливать стеклоткань тонкими струйками смолы с расстоянием между ними 1см, или даже 0.5....
Но вдруг ютуб подсунул это видео
https://youtu.be/KuvZcja6kDM
Посмотрел как он размашисто сверху смолу наливает...
И я понял, что если смолы не хватает, то её не хватает, нужно лить, и разглаживать без фанатизма, лишнего не будет-лишнее стечёт :-D
И гнаться за какими-то соотношениями не нужно, в процессе будет видно сколько её надо.
Да и по логике, как можно какое-то соотношение пытаться соблюсти, если не знаешь например параметра впитывания материала твоего именно, на который укладывается ткань?
Это путь только к получению недостаточно просмоленой сухой ткани.
Второе о чём подумал глядя видео-это то что это всё конечно красиво, но от дерева толку там нет вообще. При такой толщине оно не имеет никакой прочности, работает явно только стеклоткань снаружи и карбон со стеклотканью внутри.
Можно делать корпус из 1см пенополистирольных реек и 1-2 слоями тонкой ткани внутри и снаружи. Если у него корпус не разваливается, то и такой не развалится.
При этом дерево там пускай даже 3мм толщиной, 0.3/100*400кг*4м.кв=4.8 кг при площади поверхности корпуса 4 метра квадратных.
Из 1 см пенополистирола будет 1/100*27кг*4=1.08кг.
Стеклоткань конечно у него классная очень. В работе ведёт себя явно совсем не так как моя дешёвенькая, просто небо и земля.
Работа с вакуумом просто класс, очень технологично.
Да и вообще очень много для себя чего из видео почерпнул, приёмов работы, идей, что как делать, в плане техники работ и узлов конструкции, и т.д.
