Что за программа?позже посмотрю эпюры расчетов по остойчивости, осадке и т.д.
Petrel Play SG
Re: Petrel Play SG
Re: Petrel Play SG
Я считаю в Orca3D
Тема "Параметры каяков - объективные оценки" здесь есть
Re: Petrel Play SG
Вопрос Пузотеру. Координаты сечений корпуса реечного Петрела брали из книги Ника? Я пересчитал их в метрические, но сами кривые не очень плавные получились. Не пойму почему. Возможно из-за точности заложенной в исходнике. Там максимальная х/16 дюйма или около 1.5 мм.
- пузотер
Re: Petrel Play SG
я тоже плавных кривых не получил. даже нашел ошибку на первый взгляд намеренную на каждом шпангоуте. получив первичный, не ровный чертеж, я просто на глаз, как художник)) дорисовал их, сглаживая выбивающиеся неровности. раз нцать критически осматривал результат, подправлял. пару мелочей всеже упустил.Не пойму почему.
Re: Petrel Play SG
Ясно
Спасибо
Сложно понять почему так сделал автор
Книга в свободном доступе, т.е. предполагается что можно купить и строить по ней
Спасибо
- пузотер
Re: Petrel Play SG
Ее можно и не покупать и строить по ней. Не думаю, что общая погрешность превысит пару процентов. Все равно получится та же лодка.
Когда рисовал чертеж, использовал дюймовую линейку. Избежал ошибок при переводе единиц.
Re: Petrel Play SG
Мне интересны были обводы Петрела по сравнению с похожим корпусом с выраженной скулой. Но сравнить по большому счету из-за погрешностей не удалось.Наверно проще применить изображение сечений Петрела с офсайта чем заморачиваться исправляя координаты из книги.
