Герма для фото
Re: Герма для фото...
Сообщение evgeny_shmyrin » 27 дек 2018, 21:54
nebosy писал(а):
27 дек 2018, 19:14
evgeny_shmyrin писал(а):
27 дек 2018, 18:59
постоянный быстрый доступ
Вот ключевые слова. Покажите, какая сумка\герма\бокс им удовлетворяет. Па Вашему. Те что на фото - ну никак. А на нижнем фото - вообще самая обычная герма (коих везде как за амбаром) только с дополнительным креплением поперёк. На этом фоне мой китайский герморюкзак кажется космичекими технологиями ) В часности у него по краю горловины идёт "липучка", которая позволяет (не претендуя на герметичность) мгновенно укрыться от брызг или волны.
Это фото просто для примера. Здесь вот подробнее Waterproof Kayak Deck Bag - 20 Litres
Отличие от обычной гермы это не только в наличие ремней, но и в форме в основном гермы циллиндрической формы, а лучше для наших целей подойдет в форме плоского параллелепипеда для уменьшения парусности.
Ваш рюкзак, так же вполне, возможно подходит под эти цели, единственное что крепежа для деки нет, но это дело поправимое.
Я если ничего толкового готового не найду, то буду делать вариант под себя из такой сумки, как вы показали.
Сообщение Shoorick » 28 дек 2018, 02:46
Мягкая герма на деке - рискованное решение, если в заплыве возможны отстрелы с полосканием лодки без гребца в прибое. Приложит декой об песок или камни - и подавит электронику.
Сообщение Имя пользователя » 29 дек 2018, 06:03
Шурик, это легко решается убиранием вовнутрь перед суровой чалкой. Как говориться "Crap out of the deck"
Любая круглая герма из толстого винила на 5л с вклееной проушиной на дне. В проушину карабин, крепим за обвязку на передней деке (3-й ряд резинок). Герма закрывается на закрутках, которые застегиваются на пряжке вокруг опять таки обзязки на передней деке (1й ряд резинок). Внутрь положить что нибудь из синтетики для впитывания капель. Все. Перед чалкой все отстегивается и убирается в кокпит между ног.
Если нахватало воды, можно протереть и провентилировать. Синтетика сохнет гораздо быстрее стандартных пенок из боксов. Занимает меньше места, чем бокс. Плюс пеликанский бокс еще хрен одной рукой откроешь на воде, когда он прицеплен к деке.
Весло на поводке не отпускать при фотографировии. Держите его на коленях у пуза, и так, чтобы еще локтем контролировать. Пару раз спасало от киля.
nebosy
Сообщение nebosy » 29 дек 2018, 09:21
Имя пользователя писал(а):
29 дек 2018, 06:03
Дык, было уже, я же показывал
Там и закрутка и доп. застёжки сверху и петли по бокам и ремень на пояс и вставка мягкая. И размер аккурат под зеркалку.. Лучше мягкой под камеру не видел. Но не то. Для борьбы с влагой т.бумагу пихаю туда. Потом выкидываю, проще и дешевле некуда.
29 дек 2018, 06:03
Герма закрывается на закрутках, которые застегиваются на пряжке вокруг опять таки обзязки на передней деке (1й ряд резинок). Перед чалкой все отстегивается и убирается в кокпит между ног.
Вот тут "цапля и улетает", и
29 дек 2018, 06:03
Ладно, а как закрутку развернуть\завернуть одной рукой ?
29 дек 2018, 06:03
Я про герму разговор веду всёж при каком то волнении, в штиль всё проще - на шее висит. Вот не выходит у меня на волнении раскручивать герму и весло локтём держать, косорукий я ))
29 дек 2018, 06:03
Я свой проверил, умудрился открыть и закрыть одной рукой держа его в этой же руке. Но камеру вынуть этой же рукой (продолжая держать в этой же руке) не смог (точно - косорукий ! ) )
https://t.me/vosnbezvr
Сообщение Имя пользователя » 29 дек 2018, 11:44
https://vimeo.com/135602118
Снято на зеркалку, возимую в герме на передней деке.
Сообщение Shoorick » 01 янв 2019, 00:35
Имя пользователя писал(а):Шурик, это легко решается убиранием вовнутрь перед суровой чалкой.
Если есть куда и если есть когда.
Сообщение aborigen » 07 янв 2019, 04:47
Shoorick писал(а):
01 янв 2019, 00:35
Не знаю как вам, но мне лично вся эа шняга между ног создает неудобства во время чалки, если что-то идет не так и из лодки необходимо выскакивать.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 8 гостей
