Storm Kayaks R 2
Storm Kayaks R 2
Материал - стеклопластик
длина – 6 метров 50 см
длина без кормы – 5 метров 60 см
ширина - 68 см
высота - 45 см
грузоподъемность - 300 кг
вес - 36 кг
длина кокпитов - 86 см, ширина - 43 см
есть два варианта руля
скег как дополнительная опция
https://vk.com/stormkayaks
ширина - 68 см
высота - 45 см
вес - 36 кг
Re: STORM KAYAKS R 2
это вариант с не убирающимся рулевым пером
- P_20180524_115253.jpg (110.06 КБ) 5452 просмотра
- P_20180524_115113.jpg (86.92 КБ) 5452 просмотра
А зачем на двойке такой вариант руля? Недостатки понятны, а вот плюсы для девушки неочевидны. Речной вариант?
Re: Storm Kayaks R 2
Этот руль делался для скорости. Он жестче, и позволяет уверенно держать курс на скорости. С ним меньше приходится подруливать. Меньше сопротивление. И не выходит из воды на волнение, работая как скег. Идти с ним приятно.
Но есть и минусы, сами понимаете. Следующий сделаем так, чтобы можно было вынимать на ходу.
Но мы ставим и другой вариант, стандартный руль и отдельно скег. Фото добавлю как сделаем.
Этот руль ставится вместе со скегом. Чтобы исключить снос кормы на волнение, когда руль вышел из воды.
- P_12.jpg (68.43 КБ) 5130 просмотров
- P_11.jpg (103.85 КБ) 5130 просмотров
Да, неплохой вариант, Володь. По картинке одобряю. На практике - надо смотреть, не ослабнут ли резинки. Время покажет.
R2 STORM KAYAKS на Самарском гребном марафоне 2018г. Первое место - Александр Обмоин и Алексей Селиванов.
- JAGE4GNkU2Y.jpg (144.6 КБ) 4341 просмотр
Резинки после сезона ослабевают, особенно если вытягивать "по полной", но они и подтягиваются легко (завязал ещё один узелок) и меняются. Экстренно можно просто снять какую-то часть обвязки, не используемую или отрезать от длинной на передней декеLegalizer писал(а):Да, неплохой вариант, Володь. По картинке одобряю. На практике - надо смотреть, не ослабнут ли резинки. Время покажет.
Сейчас этот руль был установлен на Р17.
На Р 2 это будет один из вариантов.
Вес этого 630гр.
Материал - титан 2 мм.
Вес этого 630гр.
- yS4Z0cY4o6g.jpg (85.18 КБ) 4099 просмотров
