Каяк Prowler Trident 15 Angler
yarik
Re: Каяк Prowler Trident 15 Angler
Сообщение yarik » 11 май 2011, 03:51
4.7 км в час.....это спокойно равномерно гребя.....войти в ритм....можно грести час без передыху....уже делал так....если надо ускориться можно 6 км в час разогнаться-но 20 минут от силы...дальше уже передышку надо....у меня так....погодные условия среднии.....легкий ветерок...особой проблемы нету....грести против ветра легче-чем когда боковой или 45 градусов...курс приходится держать....руля нету!
баракуда
Сообщение баракуда » 11 май 2011, 05:41
потеря в скорости по отношению к узкому корпусу просто колосальная! Мне кажется на широком корпусе (от 70 см и больше) грести тяжелее..вернее менее эффективнее. Получается лопасть ближе к корпусу не провести. Отсюда усилие больше.
yarik
Сообщение yarik » 11 май 2011, 05:50
так оно и есть....но не забывайте что это модель каяка заточена под рыбалку...и здесь главное устойчивость ....за час пригреб куда надо и 6-8 часов ловишь....потом обратно....а если скоростные показатели нужны....это уже другой класс каяков.....есть мысли для "покатушек" потом брать что-то типа как у Вадима второй каяк!
fatoom
Сообщение fatoom » 15 май 2011, 04:13
Сообщение fishmonger » 15 май 2011, 11:05
Я врезал один такой круглый люк — неудобно и непрактично.
А вот что там за катушка такая большая сбоку на каяке? :?
Сообщение Legalizer » 16 май 2011, 17:36
fishmonger писал(а):Я врезал один такой круглый люк — неудобно и непрактично.
Для якоря?
fatoom
Сообщение fatoom » 16 май 2011, 17:56
Для якоря?
скорее всего, если предположить то желтая гиреобразная штуковина с ручкой он и есть. Ну или какой либо буй (хотя на кой черт он нужен на рыбацком, да и вообще каком либо каяке)
Сообщение Legalizer » 16 май 2011, 21:10
fatoom писал(а):
Для якоря?
Ага. Я предположил, что это плавучий якорь.
Сообщение fishmonger » 16 май 2011, 22:11
Интересно, что за пластик, из которого изготовлен задний ящик? Где бы взять такой... :?
yarik
Сообщение yarik » 16 май 2011, 22:49
Вадим....мне кажется что этот пластик вот это - http://www.polistirol.com/list_4.htm
используют рекламщики...сам из него как то короб делал клеится хорошо...легко пилить его и очень легко поддается обработки!!!
фирмы торгующие материалами для рекламы имеют его разных цветов в наличии (по крайней мере у нас видел)
Толщина: 2,3,4 мм.....Выдерживает температуру в диапазоне от - 40°С до +70°С
пыс.пыс. я думаю что американский хлопчик на видео именно из него и "сколхозил" 8-) себе сундучок на каяк!!!
может тему создашь "Ящик для рыболовного каяка" или типа такого что-то? я про свой "зеленый расскажу" да и люди со временем кто-что использует расскажут!ящик на рыболовном каяке-вещь необходимая! :?
