инструменты для постройки каяка
- Poseidonkitset
Re: инструменты для постройки каяка
Очень пригодится клей спрей временной фиксации air tech)
www.kitset.ru построить свой каяк с нами легко!
для заделки концов чего? вервевки?выжигатель для заделки концов.
Посоветуйте, какие шлифовальные круги наиболее подходят для шлифовки корпуса орбиталкой.
На расходниках советуют не экономить, а Мирковские круги продаются пачками по 50-100шт.
Какую гритность взять?
Тритон Вектор-1, Бурелет-17.
Хочешь одним номиналом всю работу сделать? Ну 120, например. Но это не очень хорошо, конечно.sp1ash писал(а):Посоветуйте, какие шлифовальные круги наиболее подходят для шлифовки корпуса орбиталкой.
По инструменту смотри тут, например
Не обязательно одним единственным номиналом, просто диапазон абразивов уж очень широк.
Вы под лакировку шлифовали 120 и 240, как следует из дневника.
Под лакировку -- да, но до лакировки ещё дожить надо. На первой лодке и круги №24 даже использовал, чтобы излишек эпоксидки изнутри лодки вытащитьsp1ash писал(а):Не обязательно одним единственным номиналом, просто диапазон абразивов уж очень широк.
Может, всё-таки поискать наждачку разных номиналов и в розницу?
Спасибо! Возьму тогда пару пачек фирменных для работы по всей площади, а грубые если понадобится возьму китайские.
Кстати, пружинные струбцины в Кастораме показались заметно качественнее, по сравнению с Леруа-Мерлен. Приобрел в Леруа 10шт 150мм, потом увидел аналогичные в Кастораме, и взял еще 5 штук. Разница в цене незначительная - 46р\шт в Леруа, 53р в Кастораме.
