Строю Shrike в размере 3/4 от оригинала.
- asi2007@ukr.net
Re: Строю Shrike в размере 3/4 от оригинала.
тотлько так - с надрезами, делать их с внутренней стороны и ничего видно не будет, стеклоткань сверху и будет Вам счастье...
Палуба была самой эротичной процедурой. Крепил саморезами от носа к корме, предварительно стянув ремнями.
Тоже стягивал ремнями, дырок не хотелось. кипятком
Пробовал так же запилы на внутренней стороне, не понравилось. А вот с замачиванем стянутой фанеры - результат хороший вышел.
Выше писали, что фанеру в двух плоскостях не изогнуть, не совсем верно. У меня изгиб в двух плоскостях вышел сам собой второй изгиб примерно в 25 см от носа. Изгиб не значительный, но видимый глазом.
Ну так она у тебя в разных местах в разных плоскостях согнута, а не в одном и том же, поэтому можно получить конусы и цилиндры. Если бы можно было в одном и том же, то можно было бы получить эллипсоиды или торы.Выше писали, что фанеру в двух плоскостях не изогнуть, не совсем верно. У меня изгиб в двух плоскостях вышел сам собой второй изгиб примерно в 25 см от носа. Изгиб не значительный, но видимый глазом.
0
С пропилами, отпариванием, стропами и матом на 1,5 метра гнутой фанерки получается присаморезить и изогнуть ,, против шерсти,, где то до 12- 15 см, при этом трещит и хочет поламаться. Конец каждого такого гиба воспринимаю как рождение ребенка ))
Внимательно слежу за проектом, т.к. скоро начну шить Shrike.
AlexDmitry, масик повыше решили сделать? Или это ракурс такой?
Не понял куда столько стеклоткани к 50 метрам стеклоленты.
Shrike 19' HW (110%) со скегом. Хожу и достраиваю.
