Скег с двумя тросами
Сообщение HEKOT » 26 фев 2018, 10:33
В соответствующей теме про скег проскакивало, что поголовно все скеги делаются с одним тросом, который и тянет, и толкает. В случае возникновения какого-то дополнительного сопротивления, трос гнётся и всё перестаёт работать. Вопрос: встречал ли кто-нибудь конструкцию с двумя тросами или с тросом и пружинкой?
То, что я пока нашёл -- пёрышко руля со встроенной пружиной. В принципе можно из этого изготовить скег, который будет убираться пружиной, а вытаскиваться тянущим тросом. Но хотелось бы посмотерть, что ещё в мире есть.
devmind
Re: Скег с двумя тросами
Сообщение devmind » 27 фев 2018, 01:05
Сообщение Constantine » 27 фев 2018, 05:00
Видел такую схему
Вот отсюда:
https://www.thomassondesign.com/en/bygg ... keg-system
Может я не до конца разобрался, но в такой схеме напрашивается один трос который обеими концами закреплен за скег и второй блочок с колесом в кокпите, что даст натяжку троса и возможность тянуть только за один конец троса веред-назад.
Сообщение HEKOT » 27 фев 2018, 09:28
devmind писал(а):Как вариант: https://www.clcboats.com/shop/products/ ... g-kit.html
Спасибо!
Вот ведь! А у них-то я и не догадался посмотреть! :)
Интересный вариант. Из недостатков -- больше места по высоте занимает, зато достоинств масса. Главное, никаких внутренних ломучих частей.
Сообщение HEKOT » 27 фев 2018, 09:34
Constantine писал(а):Видел такую схему
Может я не до конца разобрался, но в такой схеме напрашивается один трос который обоими концами закреплен за скег и второй блочок с колесом в кокпите, что даст натяжку троса и возможность тянуть только за один конец троса веред-назад.
По части самого скега я себе примерно так и рисовал. Ну и насчёт блока -- совершенно согласен. Только не в кокпите, а снаружи на борту где-то.
Сообщение Constantine » 22 май 2018, 20:21
Здравствуйте, подскажите, какой зазор лучше сделать между скегом и стенками коробки по бокам?
Егоррр
Сообщение Егоррр » 23 май 2018, 02:07
Зависит от размера камней на берегу вашего водоёма :-) А так,3 мм с каждой стороны я думаю.Сделал маленький у себя, клинит даже песком.
Сообщение Constantine » 23 май 2018, 08:11
Спасибо, я думал 2 мм будет достаточно, опасался, что сильно болтаться будет. Теперь ещё раз подумаю. Грунт у нас в основном песок или мелкие камешки, как раз то что нужно. А в фабричных лодках какой зазор делают? Может застреваемость больше от формы передней кромки скега зависит?
пузотер
Сообщение пузотер » 23 май 2018, 15:05
Зазор можно сделать и побольше, но добавить узкие направляющие по стенкам бокса, чтобы не болтался скег.
Сообщение Constantine » 23 май 2018, 19:18
Спасибо, про направляющие как то не подумал, это идея.
