Посоветуйте каяк для мальца
AlexDmitry
Сообщение AlexDmitry » 02 окт 2017, 16:17
Коллеги, доброго!
Собрался делать себе каяк(Shrike) но завис на помещении. Не влазит будущий каяк ни в квартиру ни в гараж.
Посему принято решение сделать каяк для сына. Ему 7 лет.
Посоветуйте модель каяка. Желательно с готовыми чертежами... Планируются двух, максимум трехдневные, переходы по северной части Ладожского озера. Пока совместно делаем, разберусь с помещением.. Думаю про чердак...
СПАСИБО!
Kir
Re: Посоветуйте каяк для мальца
Сообщение Kir » 02 окт 2017, 18:46
Добрый день.
Не возьмусь советовать модель, но скажу по своему опыту. Для 7 лет отдельный каяк только в коротких покатушках сидя на одном месте. Если, конечно он греблей не занимается постоянно.
Мой погреб только в 11, до 10 только весла макал.
В этом году (12 лет) на своем каяке ходил вполне нормально километров по 10-15, но при встречном ветре через пол часика сдувался. Каяк у него Shorty
qazqas
Сообщение qazqas » 12 окт 2017, 23:09
могу посоветовать вот такую байдарку, периодически встречается в объявлениях, но кто производитель я так и не выяснил.
Дети очень комфортно себя чувствуют.для дальних покатушек не очень, нужно планку-киль снизу приклеить.Ее основное назначение - слалом в морской прибрежной зоне.220×55×25 размер, до 65 или 75 кг.
П.М.
Сообщение П.М. » 13 окт 2017, 00:44
На yostwerks.com были чертежи каяка sea flea. При длине 3.20 м и ширине 47 см вполне себе остойчивая и ходкая лодка,своим девчонкам делал. Сейчас сайт сдох,но у кого-то из форумчан осталась рипнутая версия. Ищи,дерзай. https://vk.com/photo190922431_292300885 https://vk.com/photo190922431_292300903
Maxno
Сообщение Maxno » 13 окт 2017, 02:09
https://m.vk.com/wall-121140531_1277?from=feed ну и вот такой китаец ещё появился.
AlexDmitry
Сообщение AlexDmitry » 13 окт 2017, 21:28
СПАСИБО за ссылки и за советы!
Еще пока не определился...
nickcrowhurst
Сообщение nickcrowhurst » 13 окт 2017, 23:31
Alex: http://cnckayaks.com/2017/05/23/1986/ (Alexander Pavlikov (Aspid))
"The kayak is a CNC Kayaks Shrike-R reduced to 2/3 size build, slightly longer than 3 meters, built for up a paddler up to 45kg, and about 140 cm height. The paddler is 5 years 9 months old, at 118 cm and 20 kgs weight."
You can print the plans at any % scale.
«Каяк - это CNC Kayaks Shrike-R, уменьшенный до размера 2/3, чуть длиннее 3 метров, построенный для поднятия весла до 45 кг и высоты около 140 см. Падлер 5 лет 9 месяцев, при 118 см и 20 кг веса ".
Вы можете распечатать планы в любой маске.
Nick
AlexDmitry
Сообщение AlexDmitry » 18 ноя 2017, 02:30
Коллеги, закупил-привез фанеру. Подготовил чертежи начал готовить фанеру под заусовку. На чертежах замерил, что нужно несколько полос шириной 20см.. Разметил и приготовился пилить.. Не решился...
Мне кажется, что при весе в 32 кг и ростом 130см данный масштаб неверен. Есть способ проверить? Может не 2/3 а 3/4..
Думаю лучше пропустить одну пятницу, чем накосячить в самом начале..
Дайте совет. Спасибо!
Егоррр
Сообщение Егоррр » 18 ноя 2017, 04:11
3/4 предпочтительнее, на вырост.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 0 гостей
